Monitores
monitor samsung syncmaster 2033 no enciende ni estanbay
kenner Acosta
hace 4 años
hace 4 años
buenas tarde tengo un problema com un monitor  samsung  syncmaster 2033 no enciende  ni estanbay revise condesadore resistencia mofef y todo se ve bien que podria ser
Jesusemb2016
hace 4 años
Buenas compañero revisó el estado del fusible revise el estado de fusible y tomé tensión cuánto tiene en el filtro principal de fuente veamos si les llega atención suerte
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
hace 4 años
Te sugiero realizar los siguientes pasos:
1. Ir a la web elektrotanya.com/?q=showr esult    ,colocar en el buscador:     samsung 2033  y  darle a la lupa
2. Te va mostrar varios manuales de servicio, luego procede a bajar el manual de servicio que corresponda a tu monitor.
3. Por tu descripción entiendo que el problema que tienes es que no está trabajando la fuente del monitor cuyo esquema es el mostrado en el grafico siguiente
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
Revisa el voltaje en el filtro (condensador) que está después del puente rectificador y los voltajes en los filtros después de los diodos del transformador choper así podrás determinar donde pudiera estar el problema. Si no está trabajando el choper el problema pudiera estar en los diodos , circuito de control ó circuito feedback
kenner Acosta
hace 4 años
buenas tarde amigo no epodido revisar a profundidad el monitor a lo que lo revise les cuento agradecidos por sus aporte
saintjavier
hace 1 año
hace 1 año
en que quedo este asunto? se soluciono? Me interesa el resultado pq estoy en el mismo dilema
