Monitores
necesito ayuda con monitor rca lm22wm
Pepe Argento
hace 4 años
hace 4 años
hola gente, tengo un monitor rca lm22wm, el cual solo prende unos segundos, al abrirlo encontré una resistencia 15R0 (15 ohms) abierta y un diodo desvalorizado. al diodo lo probé con el tester y da la misma medida 0,09 midiendo: +anodo -catodo y viceversa. necesitaría el diagrama esquematico como para poder reemplazar el diodo y guiarme mejor al resolver el problema. si alguien lo tiene o tiene alguna idea del problema y que diodo lleva lo agradecería mucho. el integrado que se ve en la foto es el  LD7575BGS. saludos!
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado buenas noches
favor enviar modelo completo y exacto y ademas si tiene el numero impreso en las placas que identifican de fabrica para ver si es posible encontrar diagramas
es mono placa o viene separada la MB de la Fuente
saludos
buenas noches
Pepe Argento
hace 4 años
Hola German, es la placa fuente , la MB esta aparte.
Te voy a escribir todo lo que dice : en una esquina tiene un logo, el cual es un circulo con una S y una H en el centro de la S. Debajo del mismo tiene unos numeros (09386).
En la esquina inferior de lo anteriormente mencionado tiene impreso:
V1.1
7575+1009
2009.03.26
ERP: 6003070053
Y en la MB tiene impreso:
988 2525L V1.5
2009.04.30
ERP: 6003080041
Pepe Argento
hace 4 años
El modelo exacto es LM22WM de la marca RCA
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado buen dia gracias
vere si encuentro algo de informacion con esos datos
si lo encuentro se lo envio de inmediato
gracias
muy buen dia
saludos
Pepe Argento
hace 4 años
Gracias Germán, estaré atento entonces.
Saludos!!
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado que tipo de Mosfet usa, tiene el nombre
favor enviar
saludos
buenas tardes
Pepe Argento
hace 4 años
En la fuente, la parte donde sale el conector que va hacia la BM, hay 2 los cuales son : SR10100 y el otro SR20150, esos son doble diodos (esta impreso en el encapsulado los símbolos de los dos diodos).
Y en donde esta el transformador hay uno que es el :
B K35
FQPF
7N65C
German
German
38.158
hace 4 años
Bien estimado
y estos miden bien no estan dañados, por ejemplo el Mosfet, este es del tipo TO220 o tipo SMD
saludos
buenas tardes
Pepe Argento
hace 4 años
Esos son tipo TO220 y miden bien, lo único que vi es que estaban recalentados, cuando conecte la fuente para tomar mediciones de los voltages, la resistrncia R905 (15R0 de 15ohms) le salían chispas del medio, y con una lupa veo que esta pinchada, esa esta relacionada con el B K35. En la mismo sector midiendo los componentes encontré el diodo anteriormente mencionado con dicha falla
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado gracias por su información
Conviene hacer reemplazo de estos componentes para descartar posibles problemas de funcionamiento
Favor no olvide mencionar el nombre de IC control de Mosfet para ver si podemos ver datasheet y posible circuito tipo
Buenas tardes
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas tardes
le adjunto datasheet de IC mencionado donde aparece un circuito tipico de aplicacion, tambien de un posible tipo de diodo que usa y de un Mosfet doble
El IC de control segun alcance a ver en video seria AZ7500, favor confirmar si es ese o utiliza otro para ver datasheet
Con esta informacion podemos hacer algo en el intento de determinar componentes dañados y una posible solucion
espero ayude en algo
saludos
le adjunto un link de video donde hablan de esta placa como orientacion, no profundiza mucho el colega pero da una solucion a este circuito
suerte
Pepe Argento
hace 4 años
Buenas.
Encontré las fallas, en este caso era una resistencia de 15 Ohms la misma que mencione, 3 lamparas y el LD7575BGS. Adapte una tira led de otro monitor en la parte superior ya que en la parte inferior solo quedo andando una sola del par que lleva, en la salida del inverter puse resistencias de 47k simulando el consumo de las lamparas quemadas, con el fin de que el monitor no se proteja y se apague.
Reemplace todos esos componentes y los condensadores. Decidí poner condensadores nuevos ya que hace como un año cambie uno dañado, con esto me aseguro a que no de dañe otro.
Gracias por todo!
German
German
38.158
hace 4 años
Excelentes noticias estimado
felicitacion por resolver su caso
un saludo cordial
atento a cualquier consulta en futuro
buenas noches
suerte
