Monitores
monitor lcd 19" marca siragon enciende y apaga continuamente
sankroy
hace 4 años
hace 4 años
buenas,
estimados amigos,
tengo un monitor lcd de 19 pulgadas marca síragon, la falla que este presenta es que enciende y apaga la pantalla continuamente , en este proceso prende y apaga el bombillo azul de encendido.
días anteriores lo dejaba un tiempo así hasta que la imagen se quedaba fija y lo podía usar sin problema, decidí dejarlo siempre encendido para no tener que esperar a que se encienda normal.
hubo un bajón de luz se me apagó y ahora no sale de encender y apagar repetidamente.
he mirado el circuito de la fuente de alimentación y no veo ningún capacitor inflado. probé las 4 lámparas una por una desconectando el display y están todas bien.
que otra cosa creen que debería revisar y como?
gracias de antemano!
saludos!!!
IMG_20210430_153906.jpg IMG_20210430_152936.jpg IMG_20210430_153953.jpg IMG_20210430_154509.jpg IMG_20210430_153138.jpg
afede19
afede19
569
hace 4 años
hace 4 años
buenas, verifica los capacitores de la fuente de alimentación.
sankroy
hace 4 años
A simple vista no hay nada dañado, como los pruebo sino tengo un capacimetro? Gracias.
ezerm1979
hace 4 años
Reemplaza todos los de la salida secundaria de la fuente. son baratos de cualquier forma te aseguras que ese no sea el problema...
ezerm1979
hace 4 años
Proba desconectando el cable que lleva las señales a la pantalla (LVDS), si encienden las lamparas CCFL y pantalla en blanco, tu problema puede estar en los capacitores ceramicos de alto voltage (Cap tipo lentejas Azules)antes del conector de lamparas. Sino las lamparas tienen fuga y vas a tener que reemplazarlas. Suerte y comenta resultados
