Monitores
monitor samsung 732nw se apaga
Gonzabot
hace 4 años
hace 4 años
hola, tengo un inconveniente con el monitor samsung 732nw (numero de serie: ls17pensf/xbg).
el problema consiste en que, al encenderlo, comienza a parpadear uno segundos y luego se apaga. al apagarlo y encenderlo nuevamente, este proceso se repite. leí por ahi que puede ser por el inverter o las lamparas del mismo, pero no pude encontrar algun diagrama como para poder ubicarlos. ya miré la fuente y pareciese estar bien.
tengo conocimientos básicos de electrónica.
alguna sugerencia?
Gonzabot
hace 4 años
Dejé un video adjunto para mostrar el inconveniente en cuestión.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
tienes  que acceder ala  placa  puede  ser  que  tenga  capacitores  dañados  visualmente  o  cualquier otro  componente  hay  que  medir   capacitores  que  esten  dentro  de  su   rango en  microfaradios  checa  este  diagrama  es  parecido  al  tuyo  https://www.manualslib.com/manual/792982/Samsung-732n.html?page=61#manual
Gonzabot
hace 4 años
Capacitores hinchados habia uno solo, lo cambie y funciono unos 15 min.
El multimetro que tengo no me permite medir mas allá de 20uF. Por ende no pude medir si estan "sanos" los capacitores
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 4 años
hace 4 años
Hola revisa capacitores fijate ahi reventados o explotados,fijate el transformador inverter si no esta dañado recalentado al desoldarlo puede este un poco renegrida la placa por abajo ,si queres con otro monitor podes probar las lamparas saludos
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hola ahi te subi un link con el diagrama muy parecido al tuyo
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 4 años
claro es que va a las lamparas
fijate esta foto https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_842050-MLA45104827751_032021-W.jpg
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 4 años
es el que esta serca de los capacitores de color azul que va a las lamparas te recomiendo que midas antes el picofusible uno de color verde generalmente
