Monitores
tv inactivo
EDUARDO GOMEZ
hace 4 años
hace 4 años
muy buenos dias a todos terngo un tv philips mod 21pt9460/55 chasys sk7olca totalmente inactivo pero mido el +b y me indica 125vdc, el led no enciende y el voltaje vertical no lo tiene
Natas.cu
Natas.cu
490
hace 4 años
hace 4 años
Buen día.
Acá está el plano:
revisa y comenta
juangel
juangel
4.110
hace 4 años
hace 4 años
buenas noches revisa soldaduras frías y capacitores electrolíticos del lado secundario, saludos...
EDUARDO GOMEZ
hace 4 años
buenos dias a todos gracias por sus recomendaciones localice el transistor q602 #c1815 dañado ya reemplace los electroliticos y nada que prende sera el q302 # stk630 no se funcion cumple ni como medirlo para saber si esta bien otra cosa me recalienta el q606 el cual probe y esta ok pero lo reemplace y sigue igual
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado buenos dias
segun lo comentado tiene un problema con componentes de fuente de poder, reguladores, favor revisar y medir voltajes que entrega fuente de poder, tiene 4 voltajes directos de trafo chopper +120V, +46V, +12V y +12V Sound, de linea de +12V se obtienen dos +8V y +5V y ademas +5.1V y +3.3V es aqui donde encontro transistor dañado, revisar y comentar las mediciones de estos voltajes
La funcion de Q302 es el amplificador de E/W corrector Ancho/Efecto Cojin
si Q606 toma temperatura es por que esta saturado por voltaje en Base donde debe estar el HP pulso horizontal
saludos
buen d
EDUARDO GOMEZ
hace 4 años
ok muchas gracias ya reemplace el str w6554a e incremento el voltaje +b a135vdc el led sigue sin encender , en la salida vertical no obtengo ninguna medida y ya revise todos los componentes asociados a ella y s miden ok esta noche tomo las medidas y mañana se las hare llegar buen provecho y que pase buenos dias
EDUARDO GOMEZ
hace 4 años
muy buenos dias tome las medidas del trafo chopper al 608 me da 135vdc, d609 39vdc d610 9vdc y d611 12vdc el eprom me da 4vdc q602 en emisor 0v colector 4v base 1v , en lel diodo que sale al vertical no obtengo ningun voltaje es normal que aunque no encienda el led tenga estos voltajes gracias por su colaboracion y que pasen un buen dia
German
German
38.158
hace 4 años
gracias por sus datos, hay algunos que debemos confirma que son los voltajes en transistores Q602, Q603, Q604, Q605 y Q608, de acuerdo como esten seguiremos con resto de circuito
respecto de voltajes en IC Vertical, este solo aparece si funciona el Horizontal, favor retirar este IC Vertical, hay veces que este IC dañado no permite que TV encienda normalmente
Favor revisar y comentar voltajes indicados y desconectar IC Vertical
espero su informacion
saludos
buen dia
suerte
victor Roso leon Jaime
hace 4 años
Haga medición al microprocesador. Es se 5 voltios o 3,3 voltios. A la memoria eeprom
unlocotano
hace 4 años
hace 4 años
En mi caso repase todas las soldaduras del jungla con flux y gualaaaaa problema resuelto
