Monitores
preguntas a técnicos
uriel uribe
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes! disculpen la pregunta amigos técnicos solo tengo una duda repare un tv, pero el cliente no me ha podido liquidar, que se puede hacer en estos casos,se puede vender el equipo,para recuperar inversión de reparación ?
Ennio Montenegro.
hace 4 años
No puedes vender un equipo en reparación, puedes tener problemas legales. Lo que previamente debes informar a los clientes, es que se cobrará un cierto porcentaje de intereses o cobro por almacenamiento diario y que no se responde pasado un tiempo que no se retira.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
cuanto tiempo que lo tienes ???
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
Hola compañeros, saben yo tengo el mismo detalle tengo varios equipos aquí que la gente se olvida de ellos y hay algunos que tienen casi el año y otros pasaron.... Consejossss?????
German
German
38.158
hace 4 años
Estimados buenos dias
en cada pais debe haber una normativa legal de enajenación de estos productos motivados por el no retiro de estos desde Servicio independiente del servicio o costo, como abandonados por el cliente.
Nosotros despues del año realizabamos esta enajenación e incluso informabamos unas tres veces durante ese año al cliente que su producto estaba listo para su retiro anotando en ficha fecha de llamaba y si habia o no respuesta, luego de ese año se puede realizar destruccion, venta o uso de ese bien, para ello deben informarse en algunsitio de los pasos legales para ese proceder
Josecaron24
hace 4 años
Buenas tardes a ver si Me puedes ayudar
Tengo un problema con un televisor
Marca Rollal chasis jm-1485 se calsino
La R520 de la fuente mi correo Apontejose275@gmail.com O mi whatsapp 0416 5792012 por favor gracias
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Hazle cuotas y cuando termina de pagar se lo entregas.
O mandale aviso de que lo tiene que retirar para que quede alguna constancia de tu buena voluntad y si no lo quiere venir a retirar lo puedes considerar abandonado pasados los 90 dias del primer aviso.
franciscovallarta
hace 4 años
hace 4 años
todos los paises tienen normativas, aqui en mexico puedes rematar un aparato despues de 3 meses siempre y cuando tengas resivos informando de todas las clausalas y el cliente firme estar de acuerdo, si no tienes resivos que especifiquen estas clausalas puedes tener muchos problemas legales, aqui en mexico la procuraduria federal del consumidor deslinda de responsabilidades al prestador de servicios despues de un año, pero el ministerio publico, lo extiende hasta 4 años, y si vendes un eqhipo te ira muy mal, por eso siempre deves de tener en el resivo las clausulas de servicio en que tiempo se cobra almacenaje y en que tiempo puedes disponer del equipo por negligencia del cliente, asesorate en tu pais...saludos.
raysotech
raysotech
1.411
hace 4 años
también para enajenar un bien la ley te obliga a poner un anuncio en diario de difusión nacional en el cual informas del o los bienes que serán rematados en fecha x y pasados 30 días de dicho anuncio si el dueño no lo recoge ya puedes rematar el equipo. obviamente habria que guardar copia del diario en cuestión. lo mas sano es localizar al dueño y si no puede o no quiere recoger su equipo pedirle que firme la nota de entregado como si ya lo hubiese recogido previo consentimiento del mismo
raysotech
raysotech
1.411
hace 4 años
hace 4 años
Lo mas sano es localizar al dueño y si no puede o no quiere recoger su equipo pedirle que firme la nota de entregado como si ya lo hubiese recogido previo consentimiento del mismo, de esa forma si llegara a presentar alguna denuncia ante la Autoridad correspondiente se puede comprobar que el equipo ya fue recogido por el cliente pues de su puño y letra firma de recibido
Bruno Lombardi
hace 4 años
hace 4 años
hola ... este tema esta contemplado x la ley y depende de cada pais ... x ejemplo en argentina es de 90 dias .. no recuerdo los art de la ley ..  pero dice algo asi como que después de ese periodo se considera abandonado x el cliente y que el taller puede disponer del mismo.  asi como indica tambien el % de intereses que se debe cobrar ... x los dias de guardado a la espera del retiro.
