hace 19 años
Hola amigos como estan todos?? les cuento que ya habia hecho una consulta anterior sobre este monitor, y gracias a su ayuda pude resolver gran parte del problema. El monitor tenia varias fallas extrañas en la etapa horizontal y quemaba el transistor de horizontal, me propusieron cambiar el flyback y ya lo hice. Gran parte de los problemas se resolvieron, con el flyback nuevo, la imagen está con buen brillo(cosa que con el otro flyback no pasaba)y ya no se ve estirada hacia los lados, bueno voy al grano de la falla nueva:
La imagen no aparece centrada en la pantalla, aparece como si se hubiera corrido el centro de la imagen y ésta ese encuentra dezplazada hacia la izquierda, dejando una franja negra de unos 8 centimetros del lado derecho de la pantalla. (la imagen se ve correctamente, pero corrida, es decir, no se deforma, solamente se encuentra desplazada hacia el costado izquierdo, y una parte de la imagen desaparece (que sería la parte de la imagen que corresponde a esos 8 centimetros de franja negra. (es medio complicado de describir.). O sea, se ve todo bien, pero aparece una franja negra del lado derecho, y se pierde un trozo de imagen equivalente a esa franja en el lado izquierdo.
Bien, les cuento que los controles del panel frontal funcionan correctamente todos. La irregularidad supuestamente estaria en el control que mueve horizontalmente la imagen, que funciona bien, pero es como si el tope de control fuera hasta esos 8 centimetros de la franja negra. Les cuento que si le doy el ajuste maximo hacia la izquierda, el trozo de imagen que faltaba me aparece por la derecha (es muy loco jaj). Probe con diferentes resoluciones y al aumentar la resolucion el problema es peor.
La pregunta sería, el transistor de horizontal que me dijeron que le ponga es el C4769 , yo le coloque un reemplazo del mismo, el BUH515D. Tendra eso algo que ver??. Ahh!! otra cosa! la tension de +B en Stand BY es de unos 85V , y con el monitor en funcionamiento es de 100V aproximadamente, no encontre presets para regular +B y ya reemplace todos los capacitores del primario y secundario, asi que supuse que es correcta. ¿Es correcta? Ok, si a alguien se le ocurre algo como para resolver esta falla rara estare eternamente agradecido!!. Bien, creo que deje muchisimos datos que pueden ser utiles y espero que se entienda bien la falla ya que fue un poco dificil de explicar.
Bueno amigos, espero sus respuestas, les dejo un saludo a todos y gracias por su ayuda siempre!!
