hace 21 años
Que tal....Como principio medi la tension de filamento en el Zocalo tiene que estar en 6.3 o 6 volts..sino es asi en la fuente fijate en el electrolitico y cambialo ( si es menor la tension..)..si ajustas el foco apenas encendio el monitor al estabilizarse la temperatura puede cambiar el foco principalmente en TRC con mas de 4 o 5 años...Un truco es aumentarle la tension de filamento a unos 7.5 lo que mejorara la emision y aumentara el brillo y el foco, esa tension se puede sacar bobinando en el nucleo del FBT un par de espira y probar ya que el tipo de forma de onda de la tension no es medible por los tester comunes lo mejor seria un osciloscopio..,otra pero ya un poco mas dificil, seria aumentarle una espira mas al propio transformador de la fuente,en la salida de los 6.3 volt, esto hay que razonarlo bien , seria continuar el bobinado una vuelta mas , ya que la relacion ahi es una espira por voltmas o menos.
