Monitores
Monitor LG E1942 enciende, apaga 2 segundos y enciende normalmente
caracio
Hola que tal muchachos de la comunidad. Resulta que reparé un monitor LG E1942 que tenía un capacitor en corto a la entrada de la subfuente, el mosfet de conmutación para los leds y el integrado de oscilacion del mismo. Lo probé sin el flex LVDS ya que lo tengo que comprar nuevo. Al conectarlo a la fuente de laboratorio tengo un consumo de 20 miliamperes. Debe ser normal por la carga de los capacitores y/o del integrado de control LVDS que permanece en standby . Al darle power enciende 1 o 2 segundos se apaga otros 2o 3 segundos y vuelve a encender normalmente... tiene un consumo de 600 miliamperes encendido. Considero normal dicho consumo. No se si lo que hace es una rutina de inicio o una falla. Repito que no le coloqué el cable LVDS porque no lo tengo. Entra en modo ahorro de energía al poco tiempo de encendido que también es normal. Sólo tengo esa duda del encendido, apagado y vuelta a encender... desde ya eternamente agradecido por sus colaboraciones. Muchas gracias.
TELEREPARACIONES FUTURAX
Cuando a un monitor no le pones señal de video suelen hacer este efecto .es de ahorro de energia y es mandado por la main
caracio
Gracias querido por tu respuesta. Finalmente conseguí el flex LVDS y la placa funciona perfectamente. El consumo de 20 miliamperes En reposo es normal porque el conversor DC-DC debe alimentar con 3.3 volts el circuito de stadby. Funcionando consume 730 miliamperes y en standby los 20 miliamperes mencionados más 3 miliamperes cada vez que destella el led cuando el monitor no está apagado del switch de encendido del monitor.
