Monitores
Monitor no enciende, prende led de encendido y se apaga al instante
Monitor LG w1943te
Monitor LG w1943te
JaviMaru
Buenas. Tengo un monitor LG W1943TE que no prende, al darle al botón enciende el led y se apaga al instante. Se puede notar en el display un leve cambio de iluminación, como si quisiera encender.
El monitor se alimenta por fuente externa, según la etiqueta de la carcasa utiliza un transformador de 12v, pero se estuvo utilizando con uno de 19v.
Al intentar encender el monitor con el flex de video desconectado del display, el monitor enciende (es decir, la iluminación funciona correctamente) pero al conectar el flex del display el monitor vuelve a hacer la misma falla.
A simple vista no hay ningún componente dañado; la placa es LG W43T/CM.
Me sería de mucha ayuda el diagrama (no he podido conseguirlo) o si tienen algún indicio de donde podría estar la falla...
josduart
josduart
4.282
Javi a simple vista no es la mejor forma de detectar una falla debes realizar mediciones, en primer lugar es necesario que el equipo sea alimentado según especificaciones como tu mencionas 12V y no 19V
lookeador
lookeador
404
Como comenta josduart, lo primero que debes hacer es dejar de alimentar con 19v y hacerlo con 12v que es el voltaje correcto con el que está diseñado el monitor para que opere en optimas condiciones. Saludos
lookeador
lookeador
404
Amigo JaviMaru espero esto te sirva LG Flatron W1943SB .pdf[3.39mb] Saludos
