ay condensadores pequeños electroliticos estan malos..a simple vista nosevé..tienesque comprovar con un capasimetro.. es por eso tu falla.. si ya resoldastes tu placa..
amigo. que pasa si desconectas solo las bocinas fijate si el tv. enciende de una vez
La parte donde va atornillada la fuente ,donde va fijada mediante tornillos ,es de metal
amigo Jonatan2018..
regalanos la falla resuelta... que fé lo que isistes para llegar ala solucion.. camviastes algun componente? o no camviastes.. si camviastes en que lugar esta? y asi quedara la falla resuelta para las futuras reparaciones..felicitaciones por llegar alá solucion..
Con un capacimetro encontré un filtro en mal estado en la fuente, de aspecto estaba bien pero no tenía indicación normal.
Hay un ruido como un zumbido agudo que proviene de la bobina ,se deberá a los capacitores también? Otra cosa que note es que desarmado sin el habitáculo prende y apaga normal pero una vez que coloco las plaquetas atornilladas al chasis no quiere encender
amigo jonatan.. ya el amigo manolo difo que tamvien revisaras los diodos.. puede estar asiendo corto parcial... y no olvides resoldar puede aver falsos contactos... y al momento de armar armalo correctamente.. creo que en algun lugar lo estas asiendo corto o lo estas armando forsadamente.. tomate todo el tiempo que quieras y paciensia.
