Monitores
samsung s19a10n Problema con la imagen, Desplazada
lexsank
Tengo un Monitor samsung s19a10n, el cual tiene un defecto en el señal de vídeo, ya que la pantalla en si tiene un defecto pero no debería afectar la  señal en si. es que se desplaza a la izquierda algo así como 10% de la imagen, y resulta, dejo un imagen de la situación.   Y realmente me gustaría solucionar esto, ya que lo que seria las lineas rojas verticales y otras problemas de la pantalla, yo puedo solucionar, pero por lo otro realmente no tengo ni idea, y eh buscado en mil foros, y mas que nada encuentro el problema pero por pantalla blanca, o por la ausencia de señal de vídeo.
elhechicero
Hola lexsank.    Por muchos motivos (envejecimiento de componentes, recalentamiento, descargas de electricidad estática, campos electromagneticos cercanos, apagones o cortes bruscos de suministro eléctrico, etc, etc.) la data contenida dentro del chip de memoria de los monitores se puede dañar o corromper y se producen fallas que van desde cosas leves hasta cosas graves como que el monitor no muestre nada y quede en con la pantalla en negro o en blanco. Afortunadamente la mayoría de los fabricantes ponen a nuestra disposición "el contenido" de esa data original y lo encontramos con los nombres de firmware o dump que podemos descargar de internet para restaurar los datos correctos dentro de la memoria de nuestro monitor. En mi opinión tu problema de desplazamiento se debe a la corrupción de los datos de la memoria de tu monitor.  Puedes descargar el firmware de este monitor desde aquí ==>  http://dumpdz1234.blogspot.com/2018/09/dump-flash-samsung-s19a10n-25x40v.html  Saludos cordiales
