Monitores
reemplazar capacitor smd por un capacitor electrolitrico
TeamLex
Hola gente que tal?, presento este problema, es que tengo una wii que esta en corto circuito, lo digo porque al intentar reparar el boton de encendido hizo corto y empezo a oler a quemado, entonces abri completamente la consola y resulto al testear el polo + y tierra me daba continiudad, por lo que prosegui a testear los capacitores y resulta que mandan continuidad osea que estan dañados, pero mi duda  es que : Si puedo cortar los capacitores con un exacto para cortar la continuidad y desoldar cada extremo para que caigan facil, luego colocar unos capacitores electrolitricos normales en su lugar, y si es asi qye capacidad deben tener los capacitores y como se que capacidades tenian los capacitores smd originales cabe destacar que no puedo ni desoldar, ni soldar, ni tengo los capacitores smd para reemplazar. Muchas gracias de antemano y espero puedan ayudarme.
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
El cortocircuito debe estar en otro componente y no en los capacitores, revise bien
TeamLex
En que componente propones que puede ser?, yo pienso que los capacitores porque mandan continuidad pero no se que podria ser entonces
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
Algun regulador, algun diodo u oscilador, etc, los capacitores te marcan continuidad porque seguramente estan relacionados con el componente dañado.
