Ya prove las tiras leds individualmente(directas) y todas encienden bien.! Pero cuando enciendo la tv si se oye pero los leds no hacen nada no llega voltaje al conector de los leds
En ese caso , has arrancar la fuente directamente , y debe encender los leds . Si trae estos pines asi debes hacerlo arrancar , desconectas el cable conetor a la main de la fuente , unir pin de 3.5v o 5v con pin POWER ON , y a la vez el backlight DRY-ON , juntar los 3 pines . Para el voltaje de 3.5v se usa una resistencia de 0.47 ohms y para el voltaje de 5v se usa una resistencia de 47 ohms .
Si aun asi no enciende los leds , es por falla en el integrado oscilador se debe revisar su vcc y si todo esta bien es por la falla de este que no oscila.
