Monitores
Lg smart 32 pulgadas
Juan torres
Porque varea el voltaje que llega alos leds la fuente de poder tiene un fallo pero nose cual es
rafaeldp
Desconecta los led y prueba si el fallo persiste en la fuente
Juan torres
Ya desconecte los leds y si la falla esta en la fuente de poder pero no encuentro que componente se daño
rafaeldp
Aisla la fuente para trabajar solo con ella, conecta un bombillo de 60W o mas en serie a la entrada de la fuente si este se mantiene encendido tienes algun componente en corto, si enciende y luego se apaga solo es mal funcionamiento y empesariamos a buscar cual es el componente que no esta haciendo lo que tiene que hacer. Has una inspeccion visual en busca de fallas persectibles a la vista (capacitores inflados, areas con calentamiento exesivo, soldaduras fria...).
elhechicero
Hola Juan torres. Para poder encontrar "el o los" componentes dañados y reparar una determinada avería o falla hay que seguir varios pasos en un orden: esto se llama "procedimiento de búsqueda de avería". Las fallas no se solucionan siempre cambiando "x" componente solamente y menos aun en los circuitos de las fuentes conmutadas de los televisores modernos. Estoy 100% de acuerdo con el colega rafaeldp en que debes probar esta fuente "afuera" del TV  para lo cual debes saber cómo hacer funcionar la tarjeta de fuente de poder sin estar conectada a la tarjeta mainboard. Lamentablemente no has indicado el modelo del TV ni el Nº de parte de la tarjeta de fuente por lo que no podemos ser mas específicos, así que te daremos orientación de carácter genérica que sirve para cualquier fuente de TV. El primer paso es desconectar todos los cables que van a la tarjeta fuente (fijarse bien las posiciones de los conectores y cables, hacer marcas de ser necesario para no confundirse), luego se sacan los tornillos de fijación de la tarjeta y se la coloca sobre una superficie plana y aislante (puede ser un pedazo de madera o plástico, lo importante es que sea un buen aislante y que no sea conductor). Usamos una lámpara serie de protección que es muy fácil de hacer para conectarnos a la red de suministro eléctrico:  ==> https://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/banco.gif <== Los bombillos deben ser obligatoriamente del tipo de filamento de tungsteno (no sirven led ni ahorradores) y los watios de los bombillos deben sumar por lo menos el doble de los watios de nuestro TV. Por ejemplo: nuestro tv dice en la etiqueta "100-240vac 83w" o puede decir "100-240vac 0.5A", en el caso de los 83w el doble serían 166w por lo que podriamos usar 3 bombillos de 60w cada uno (60w x3= 180w), en el caso de los 0.5A podemos usar bombillos de 75w o mas cada uno. Tambien se suelen utilizar bombillos de 3 valores diferentes y se conectan o desconectan para obtener los watios deseados, pueden ser 200w + 100w + 60w.. Ahora que ya tienes lista tu lampara serie, hay que identificar en el conector que va a la hacia la tarjeta main los pines correspondientes a STANDBY o STDBY, PWR ON o ON/OFF y BL ON o DRV ON o INV ON.   Luego colocamos una resistencia de 10k entre "STDBY y PWR ON" y otra resistencia de 10k entre "STDBY y BL ON",  con esto ya estamos listos para conectar a la red de suminstro eléctrico y proceder a medir los diversos voltajes que  entrega la fuente de poder. Despues de realizar las mediciones de voltajes comenta los resultados para continuar guiándote. Saludos cordiales
Juan torres
HOLA vareava el voltaje pero haora ya de plano no llega voltaje al conector.! Es jna lg smart tv de e2 pulgadas modelo 32LF580B-VA
Juan torres
Sospecho de unas resistencias sera ?
elhechicero
¿Esta presente el voltaje de 3.5v?
