hace 14 años
Hola muy buenos días para todos los miembros de la comunidad. Les hago una consulta: tengo un monitor Megavision de 19 pulgadas que hace un tiempo tuvo una falla en la placa que esta detrás del tubo y no daba imagen. Mirando y dándome maña, note que tenia un par de piecitas calcinadas y las reemplace por equivalentes y el monitor salio andando, aparte de eso resoldé muchas piezas que estaban flojas en la placa principal. La cosa es que al sacar la placa tironee el cable de la bobina degauss y se me rompió el conectorcito de la placa, asi que soldé los cables directamente a la placa, pero nunca más volvió a andar la desinmantación y es bastante molesto porque tengo varias manchas y me vendría bien que funcionara. Lo que veo es que al activar la opción de desinmantar del menu del monitor, adentro hace un ruido a "click" y despues de un rato se escucha otro "click" mas, pero no desinmanta (este monitor hacia exactamente el mismo ruido pero el tubo aparte se desinmantaba). Mi duda es si se quemo algo o la propia bobina o si la conecte al reves en la placa cuando la solde a la misma, mi consulta es: hay algun peligro de queme algo si conecto al reves la bobina de degauss? pregunto porque si bien me fije y creo haberla conectado en el orden que iba antes de perder la ficha, pregunto antes de quedarme sin pantalla. Muchas gracias y les agradezco de antemano !!!
