Monitores
Monitor lg flatron e1951 endiende y apaga la imagen
Vepem
Vepem
3
Saludos, tengo un monitor lg flatron e1951 que desde hace un tiempo el encenderlo la imagen donde aparece el logo enciende y apaga y esta asi por un momento hasta que se estabiliza y queda encendido, me he dado cuenta que en dias calurosos al encender el monitor da la imagen la instante, lo que me da a pensar que al calentarse ciertos componentes la imagen se estabiliza, indiferentemente si esta encencido el cpu siempre hace lomismo al encenderlo o al dejarlo mucho tiempo encendido en reposo tambien se repite el problema, he pensado que podrian ser los capacitores.
Vepem
Vepem
3
Saludos amigos,
de los capacitores he conseguido algunos valores parecidos, aun no los compro queria consultar primero antes de comprarlos
orginales ... valor alternativo
4.7uf x 100v ... aun no lo he conseguido
47uf x 25v ... 47uf x 35v
470uf x 10v ... 470 x 16v
100uf x 10v ... 1000 x 16v
¿habria algun inconvenicente poner todos esos de valores alternativos o estaria bien?
josduart
josduart
4.282
No hay problema ya que el voltaje está por encima, nunca el voltaje puede ser inferior
Vepem
Vepem
3
Gracias por la respuesta, en el transcurso del dia intentare ir a comprarlos.
Vepem
Vepem
3
Saludos...
Cambie 3 de los 4 capacitores, pero por voltaje diferente, pero la falla persiste, tal vez sea el capacitor que no pude conseguir o que sea otro componente.
original 4.7uf x 100v aun no lo he conseguido un parecido
original 47uf x 25v cambiado por 47uf x 35v
original 470uf x 10vcambiado por 470 x 16v
original 100uf x 10v cambiado por 100uf x 35v el valor de este no se si es muy alto comparado con el valor original
Vepem
Vepem
3
tube un error al escribir el valor de unos de los filtros
original 100uf x 16v cambiado por 100uf x 35v me parece que hay mucha diferencia de voltaje.
y tambien encontre uno de 4.7uf x 160v pero me parece que es mucha diferencia con respecto al de 4.7uf x 100v
josduart
josduart
4.282
Nunca puedes cambiar a un voltaje menor ya que en algún momento pueden explotar si es a un voltaje mayoy no importa aunque siempre se busca estar muy cercano al valor original.
Vepem
Vepem
3
Saludos,
Ayer logre cambiar el ultimo capacitor de 4.7 uf x 100v por uno de 4.7uf x 160v pero sigue con la falla, es un monitor led el cual usa un transformador de 19v y 1.3A me di cuenta que donde conecta la punta del cargador estaba un poco sulfatado, lo limpie un poco con la cabeza de una aguja otra cosa que note es que si toco la pantalla el lado derecho cerca del border se siente caliente.
Quintero4hson
hola amigo. precisamente es la posible causa que puede estar ocasionando el problema " los filtros " saludos desde Valledupar Colombia.
Vepem
Vepem
3
Hola gracias por responder, no se mucho de electronica, digamso que soy lo que se podria decir un amateur o aficionado, he escuchad decir que si no se consiguen filtros del mismo voltage de puedes poner de mayor voltaje siempre que tengan los mismos faradios o micro faradias en este caso
Quintero4hson
que sean de un voltaje mayor pero lo mas cercano a los originales,lo demás usted lo tiene entendido.
suerte con esa reparación.
Vepem
Vepem
3
saludos, gracias por responder, cuando pueda comprar los respuestos y realice reparacion comento los resultados.
Vepem
Vepem
3
Saludos,
Ayer logre cambiar todos los filtros porque me hacia falta conseguir uno fuera igual o similar, por los siguientes valores
original 4.7uf x 100v cambiado por 4.7uf x 160v
Despues de cambiarlos sigue presentando la falla.
Vepem
Vepem
3
Hay dos cosas que note,
1- como es un monitor led usa un tranformador de 19v y 1.3A en el lado del monitor donde se conecta la punto lo vi algo sulfatado, se lo limpie un poco con la cabeza de una aguaja.
2- Al tocas la pantalla del lado derecho cerca del borde se siente caliente.
josduart
josduart
4.282
Te sugiero hacer una revisión a fondo de los condensadores especialmente los electrolíticos midiendo su ESR y proceder con el cambio de los que este fuera de valor. Saludos...
Vepem
Vepem
3
Hola, gracias por responder, tenia pensado cambiarles todos los filtros en caso de conseguirlos todos vi que tenia 5 capacitores (4.7uf/100V; 47uf/25V; 470uf/10V; 100uf/16V); ya que vivo en venezuela, con lo de la cuarentena y la falta de gasolina en el pais no se hasta que punto estan trabajando las compañias distribuidoras, en caso de no conseguirlos del mismo voltaje me han dicho que mientras sean el mismo uf (microfaradio) y que sean de un voljate mayor (nunca menor) no hay problema, la verdad no se mucho de electronica porque soy solo un aficioando. y con lo mio soy algo delicado.
josduart
josduart
4.282
Puedes cambiarlos por mayor voltaje siempre manteniendo su capacidades
Vepem
Vepem
3
Saludos, gracias por la respuesta, cuando logre cambiarlos les comento los resultados
Vepem
Vepem
3
Saludos, La falla estaba en un capacitor inflado en el transformador de voltaje, al ser un monitor led usa uno, cuando le medi el voltaje daba el correcto y por eso pense que el problema estaba del lado del monitor (error de novato), ya tiene 24h horas funcionando normal. Gracias por su tiempo y ayuda.
