Monitores
tengo un monitor samsung 550v
Monitor Samsung 550V
asderwin
hace 14 años
hace 14 años
el monitor esta dañado no prende nada creo que es el transistor dp 104c de la fuente de regulación ya lo extraje y fui a comprarlo,pero no lo encuentro por ningún lado. MI PREGUNTA ES ¿CUAL PUEDO PONERLE COMO RENPLASO OTRO QUE LE SIRVA? ANTE TODO GRACIAS...
proyecto-valkyrie
hace 14 años
hace 14 años
Hola, es el transistor fet que esta cerca del IC switching???, mira, primero deverias, comprobar los capacitores de ese IC (no el transistor fet)creo que es UCxxx, porque uno de sus capacitores (polarizados) que esta conectado al terminal N°7, puede estar en corto o seco, y puede ser que ahi este tu problema, porque si esta seco la fuente no arranca.
Enrique Garcia
Buenas compañeros del pots tengo un monitor igual ya le cambie el DP104C y ahora solo prende y apaga el led q falla podría ser compañeros
