Monitores
Monitor LG W1943TE-PFV imagen distorsionada
Monitor LG w1943te
Monitor LG w1943te
jilp
jilp
178
20200406_115347[1].jpg[4.81mb]20200406_121800[1].jpg[519.97kb]Buenas tardes, les subiré unas fotos para que vean el defecto y aprovecho a contarles que e tomado unas medidas de voltajes porque creo que el problema está en la placa t-com. He probado con otra placa main-fuente que en algún momento la debo haber guardado y me presenta la misma falla, no tengo otra pantalla para hacer la prueba. Los voltajes tomados en la placa t-com son las siguientes:  VCC = 3.24  , DVCC = 2.47  , LVCC = 0 , RES = 3.06 , MVCC = 2.37 , SCL_EEP = 3.24 , SUA_EEP = 3.24 , VIN = 4.90 , IVGL = 0 , VGL_LS = -5.59 , VCOMD = 5.18 , VDD = 12.33 , VGH_EO = 14.58 , VGH_L= 14.52 , VGH_H = 14.5820200406_115258[1].jpg[3.86mb]20200406_121517[1].jpg[4.36mb]20200406_121833[1].jpg[479.95kb]
blob
josduart
josduart
4.282
Publica una mejor foto de la pantalla, también te comento podria ser la señal de reloj de entre tarjeta main y tcon
jilp
jilp
178
Buen día josduart , subí una foto más y como verás solo la franja superior horizontal de 2 cm de altura aproximadamente es la que se vé normalmente, lo demás hacia abajo es lo que se ve mal como si fuese una falla de etapa vertical de un tv de rayos catodicos. Desde ya gracias por tu colaboración, hoy miraré el nuevo video que me enviaste para ver si saco algún dato.
josduart
josduart
4.282
Buenos días, esa falla no es fácil, se ne ocurre que revises algún conector de flex
jilp
jilp
178
ya lo hice, incluso probé con otro flex y otra placa igual.
josduart
josduart
4.282
A pesar de ser Samsung evisa https://www.youtube.com/watch?v=5TKUISAuDRA puede ser que te de una idea de lo que puede estar pasando. Otra propuesta de solución es la siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=xqnpsY1qLr8&list=RDCMUCKe4J1W5NuMOyKzMxJx201Q&start_radio=1&t=833 espero que sea la solución.  Saludos...
jilp
jilp
178
Gracias josduart, lo voy a guardar como información pero en este caso no me ayudó para detectar mi falla.
josduart
josduart
4.282
He editado la propuesta colocando otra opción de solución.
jilp
jilp
178
Buena día nuevamente, paso a contarles que he desarmado un monitor que me prestaron y pude probar con la pantalla de esta última, placa y flex de la que tiene la falla pudiendo confirmar que el problema esta en la placa t-com
josduart
josduart
4.282
aprovecha y mide los voltajes de los diferentes convertidores dc dc y así poder determinar si es uno de ellos o es producto de uno de los procesadores.
