Monitores
lg w1943te analogico modo de ahorro de energia
Monitor LG w1943te
Monitor LG w1943te
marcos_rock
buenas amigos el monitor prende sale el logo de lg luego me sale modo de ahorro de energia y se apaga la pantalla solo queda intermitente el led de encendido no da video nada de nada y no es la computadora ya que probe con otro monitor no encuentro el fiemware para regrabar la bios por las dudas alguna idea muchas gracias
josduart
josduart
4.282
Te sugiero probar el monitor sin conectarlo al computador, lo enciendes y si la pantalla queda encendida sin entrar a modo de ahorro significa que posiblemente que hay un problema en la tarjeta main, pero si se apaga el logo que dice sin conexion de video esto significa problema con el circuito backligh, entonces deberás revisar las lamparas, circuito inverter etc.  Espero por tus comentarios. Saludos...
josduart
josduart
4.282
Hay un zener de 6.6 Voltios cerca del conector de SVGA revisa si está bueno, esto también puede ser la causa. Por favor comenta, no te pierdas.
marcos_rock
luego que me sale el cartel de ahorro de energia l se apaga no queda encendido , entonces puede que sea falla de lampara voy a ver de probar con una resistencia para emular una lampara y ver cual de las 2 es la que falla
marcos_rock
probe el metodo reemplazando de una lampara con una resistencia sin resultado positivo pareciera falla de la main sospecho de la bios pero no consigo el firmware
josduart
josduart
4.282
hasta ahí llego, tienes el manual de servicio?
josduart
josduart
4.282
Voy a estudiar a ver si llegó a algo con esa falla, cualquier cosa estamos en contacto
marcos_rock
no tengo el manual de servicio lamentablemente te agradeceria tu ayuda estare pendiente gracias
josduart
josduart
4.282
https://www.electronica-pt.com/esquema/monitores/lg-esquemas-monitores/orderby,2/page,13/
Ahí podras descargar el manual donde aparece el plano, no esta el modelo exacto del que tu tienes pero creo que el W1943SB es muy similar, quizas te puede ayudar para verificar los voltajes internos.
