Monitores
Monitor prende y apaga infinitas veces al encender PC
Aurelio Marco
Buenas, espero me puedan ayudar, de antemano gracias. Lo que pasa es que compré un monitor de segunda mano Acer AL1916W de 900p el cual no me quería dar video el primer día que lo compré hace una semana, pues prendia mostraba "acer" y se apagaba para repetir lo mismo hasta el infinito. Entonces puse en el escritorio con clic derecho "configuración de pantalla" y me  mostraba los 2 monitores tal cual son. Le dí a la opción "mostrar únicamente en pantalla 2" con lo que funcionó y al volver a mover esta opción  a "extender pantallas" ya me funcionaron las dos. Entonces pensé: listo ya tengo dos monitores, y apagué. Al día siguiente había el mismo problema, por lo que decidí optar mejor por actualizar los drivers del monitor caprichoso, y funcionó. Reinicié y funcionó perfectamente por sí sólo y sin el otro monitor 1080p que tengo, por lo que decidí darle un buen rato de uso y jugué algunas partidas de fortnite y LOL además de ver alguno que otro video. Hoy una semana después, ya no responde con ninguna de estas opciones, y prende y apaga así una y otra vez. Desconecto el VGA y es cuando deja de hacerlo y muestra "sin señal" (o sea funciona). Y esto me pasa en las dos PC que tengo con Windows 10, una intel i3 7100 y la otra amd A10 de séptima también. Con 2 cables VGA diferentes y los he probado hasta con adaptador dvi en dichos puertos y nada. En la intel nunca funcionó, todo lo que mencioné fue con la AMD A10 7860k. Diría que es el problema sería el puerto VGA del monitor pero entonces no habría funcionado las primeras veces, pues no tendría sentido que modificando software de golpe funcionara, creo yo. Estoy perdido la verdad agradecería si alguien pudiera darme una pista, o al menos si les ha pasado algo parecido. Si les parece que omití información vital para resolver el problema les agradezco me corrigan.
josduart
josduart
4.282
Actualiza el driver nuevamente
josduart
josduart
4.282
https://www.electronica-pt.com/esquema/search/ aqui puedes bajar el diagrama. Te sugiero revisar los voltajes en la parte de la fuente y resoldar todo lo que está cerca del conector VGA, creo que el conector CN405, además verfica los diodos zener que conectan con el conector. Saludos... si resuelves el problema te agradezco comentarlo y cerra la pregunta.
Aurelio Marco
Gracias por responder, abrí el monitor y todo parece normal, excepto por dos condensadores que lucen un poquito inflados. Revisaré eso que me comentas y regreso.
josduart
josduart
4.282
Tienes que cambiar esos condensadores deben estar desvalorizados y/o presentan fugas la forma de revisarlos es con un medidor de componentes, pero si no lo tienes no importa esos son económicos
Aurelio Marco
Al parecer sí eran los capacitores, gracias. Tarde bastante pero bueno, cierro.
josduart
josduart
4.282
Excelente felicitaciones hasta la proxima...
