Monitores
Proview 17" tensión +B elevada
guillef
hace 19 años
hace 19 años
Hola: mi consulta es por unh monitor Proview de 17" el cual enciende pero no muestra imagen alguna. Medi las tensiones de fuente las cuales estan presentes y con valores correctos. Al retirar el TSH mido la tensión en el colector la cual es de 60V aprox cuando arranca pero después de unos segundos queda en 240V aprox. El resto de las tensiones de fuente se mantienen en sus valores iniciales. Seguí la línea de +B y no encuentro nada raro. Alguién sabe a que se puede deber esto? PD: con o sin flyback hace lo mismo.
guillef
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos: he podido adelantar algo en la solución de esta falla. Siguiendo la línea +B desde el flyback (pin3) encontre un IRF634B (Q719) que si le desuledo las patas me elimina el problema de que se vaya la tensión +B a 240V aprox (se queda en 54V). El tema es que cambie el IRF y con el nuevo vuelve a irse +B a 240V. Si se sigue la línea del terminal G del IRF se llega a un integrado IC601 TDA9115 (pata 16 isense). Puede este integrado estar generando el problema? Gracias
guillef
hace 19 años
hace 19 años
Hola les comento que hice arrancar el monitor sin conectar el fet IRF634B (Q719) y la imagen me la muestra estirada hacia arriba y con los bordes laterales negros (no llega el haz), es como si a el horizontal le faltara fuerza para abrir y no se puede regular desde ningun lado. Rectifico el integrado es el TDA9116. No se que mas hacer ya que el IRF ya lo cambie y no pasa nada!!! Ayuda por favor!!!! Gracias
walterestiga
hace 19 años
hace 19 años
Tenes problema en la fuente PWM, o segunda fuente (cc. a cc), esta fuente se compone de un mosfet (generalmente un IRF630) un inductor, un diodo y un capacitor, de allí sale para el Fly-Back. Esta fuente es la que regula la tensión según la resolución que ejecute la CPU. El problema puede estar en el inductor que se suelen poner en corto, si no es esto, es la señal que le envía el Jungla al gate del IRF, es una onda cuadrada perfecta, si no es así puede aumentar la tensión de salida. Esta señal la genera el jungla, tomando una muestra de la tensión que genera el Fly-Back. Si aumenta la tensión en el secundario del fly-back el jungla ordena mandar al IRF una onda con un pulso mas angosto (PWM) por lo tanto reduce la tensión de salida, si el pulso se ensancha hay mas tiempo de conducción en el IRF y por lo tanto aumenta la tensión. Busca por esa etapa y que tengas suerte. Atte: Walter Estigarribia Argentina
guillef
hace 19 años
hace 19 años
Les comento que el monitor pude al fin repararlo. La falla estaba en la línea de 12V. Si bien el regulador 7812 no estaba dañado cambie los capacitores en entrada y salida de este C501 y C505. Tambien cambie el C523 conectado a la base del transistor Q501 que se encuentra antes del regulador. Al no tener los 12V correctamente no alimentaba a la etapa donde hay un trafo T703 que tiene que ver con los distintos modos de resolución. Después de hacer lo anterior conecte el IRF634B y salío andando. Gracias Walter por responder a mi pregunta. Te pongo como que asististe a la solucion pues me orientaste mucho en la busqueda.
walterestiga
hace 19 años
hace 19 años
Me alegro, por la soluciòn: Publica el modelo exacto, y los componentes que lleva ese monitor, al menos si tomase nota de ellos. Un Abrazo Walter Estigarribia Gualeguay - Entre Rios Argentina mail: walteresti@arnet.com.ar MSN: walteresti@hotmail.com Tel: 03444-423320 Cel: 03444-15629965
