Monitores
Smart led tv K-LED43FHDSZT2 distorsión de imagen
lucasf8705
Buenas noches compañeros, tengo en mi taller este tv de referencia, resulta que el tv enciende y apenas presenta imagen se distorsiona, medi los voltajes en la tarjeta T-COM y todos están, esta tarjeta controlo las dos secciones de video de la pantalla, hice la prueba desconectando el bus de datos de las dos secciones y una parte muestra la imagen bien y la otro ssi, presenta la distorsion, cuando trabajan los dos secciones es completa la distorsion en toda la pantalla. A quien se le ha presentado este daño y que solución realizó, pues para no cambiar la pantalla del todo, a penas pueda les comparto imágenes del caso
aleferrari.uy
El equipo tiene "algo" de tiempo en uso?
lucasf8705
Si amigo dos años de funcionamiento, primera vez que se daña
aleferrari.uy
Hola Dices que con una salida de la T-CON opera OK, pero es la otra la que dispara el fallo. Verifica la comunicación de la T-CON con el display a través de ese flex. Quizá soldaduras malas, óxido, ... Deberás usar microscopio o buen lente de aumento para la inspección. Saludos desde Uruguay
lucasf8705
Ya realicé una inspección en el flex, esta ok, lo que si no he hecho es limpiar la tarjeta de la pantalla, pero lo voy hacer y te comento
aleferrari.uy
Muchas veces no falla el flex en si mismo, sino la soldadura.
lucasf8705
Ya realicé la maniobra y persiste el daño, es raro porque despues de 1 hora de estar encendido se estabiliza y de repente se distorsiona otra vez, como si fuera algun ruido.
aleferrari.uy
Mas me inclino por la soldadura. La temperatura influye.
lucasf8705
Ya realicé la inspección de soldadura, todos los voltajes estan perfectos, comparados con los de la tarjeta TCOM.
