Monitores
Monitor LCD AOC LM942 Falla en Imagen
NAYREEN
NAYREEN
15
Necesito diagrama de placa de este modelo de Monitor LCD AOC, para poder hacer mediciones de voltaje... O si alguien tiene conocimiento del valor de las salidas de coltaje que debe marcar falla .. Los capacitores se ve bien, ninguno esta inchado
Ángel Morales
Amigo eres técnico? El problema no radica en la fuente, sino en la main. Sabes como funcionan los LVDS?
NAYREEN
NAYREEN
15
Hola, no conozco mucho sobre Señal diferencial de bajo voltaje, si soy tecnico...
Me puedes decir como probar eso en la Main
aleferrari.uy
Lo que pides, y un poco más: lm925.pdf[3.59mb] Pero el tema no esta en la fuente. Debes ir por placa principal, y por la T-CON. Verifica también conectores LVDS. Saludos desde Uruguay
NAYREEN
NAYREEN
15
Angel Morales... gracias por responder me imagino que es esta etapa  que tipo de mediciones debo realizar?
Ángel Morales
Hay varios step down o step up. Son reguladores de voltaje, unos proveen 1.5, otros 3 v probablemente el principal sea de 12 pero todos deben darte voltaje. Si alguno no lo hace entonces dará falla. Algunos capacitores se van a corto o bien pierden valores. Si todo está en orden el problema radica en ese chip más grande por lo que dudo mucho que pueda repararse, hay que descartar ese chip cuando ya no haya más componentes para revisar.
NAYREEN
NAYREEN
15
Hola Angel Morales,, revise los capacitores electroliticos en esa etapa y cambie algunos de 10uf que habian ´perdido su valor y logre una mejor imagen pero con distorcion
NAYREEN
NAYREEN
15
Asi se ve la imagen ahora con el cambio de los capacitores
te dejo el link
https://www.youtube.com/watch?v=Z5d-VJzB5TM
