Hola, trae alguna otra numeración o inscripción de modelo, porque figura G925HDA como modelo para ET-0025-B, pero el integrado PWM que usa es diferente del TOP258.
La etiqueta del monitor tiene Modelo ET-0025-B Tipo G925HDA P/N 9H.L2WLB.Q8L
He buscado varios diagramas según esa información pero como Carlos dice, el PWM que usa es diferente del TOP258.....
Busque por modelo de fuente y me aparece monitores Acer, pero igualmente el diagrama es muy diferente a la fuente del monitor.
Ese zener está conectado al pin 1 y 2 del TOP258 en serie con una resistencia de 12.1k
No, el zener no está en serie con nada esta conectado al pin 2 y al negativo de la fuente junto a los pines 5-6-7-8 Source del mosfet.
No es nada, pero por las dudas aclaro para no herrar en los comentarios, que raro lo del diagrama que no coincida.
La tarjeta tiene 4 diodos z, uno que está quemado, y los otros los desmonte para probar con una fuente, y marcan 6,2v..... es posible que ese también sea de 6,2v....?? lo otro es que siga buscando el esquemático, pero en otros modelos benq a ver si tengo suerte, pero ya será mañana... hay que descansar la mente
Revisando las configuraciones posible del TOP, no veo que tenga que llevar ningún diodo en ese lugar quizás lo han puesto por protección. Lo que me parece que si se quemo es porque el IC601 y el optoacoplador pueden estar dañados y a lo mejor algún componente mas.
Buenas tardes...! Por fin conseguí el diagrama de la fuente!, es un zener BZV55C9V1.... me arriesgué con el mismo TOP258 porq observe que entre los pines S y D mide como un mosfet, generalmente cuando se dañan tiene resistencia baja midiendo en ambos sentidos.. Encendió perfectamente.....!!!!!! Ahora estará en observación jejeje..... Muchas gracias por sus respuestas y atención! PD... El esquemático lo conseguí buscando benq 4h.0v102.s02
Lo único que podes medir si el mosfet de enriquecimiento que esta dentro, no está en corto. Después de eso es muy difícil salvo que tengas las tensiones que lleva en la placa. Si no está en corto podes cambiar lo que está dañado y probar, sino arranca es porque no funciona el TOP.
Si ya lo tenía no me habia fijado, pero como no decia que era ese modelo ni me fijé, saludos.
Este modelo "benq 4h.0v102.s02" no lo citaste nunca acá, no? Bueno. Al menos te encendió.
Hola... no lo cite porq ese serial no es el que tiene mi monitor..... el diagrama que conseguí primero según es el modelo del monitor que tengo, pero la fuente no coincide..... me di a la tarea de buscar en otros modelos para ver si conseguía la fuente, ya la ubique y para que otros no pasen por lo q pase le di la numeración
