Monitores
Monitor LCD Samsung SyncMaster mod. 740NW
Monitor Samsung 740nw
Daniel Flores Camarero
hace 14 años
hace 14 años
Hola compañeros,casi no se aprecia el video(la imagen)se ve muy oscuro,como si le faltara luminosidad,encontre un capacitor inflado y se lo cambie , de una vez cambie otros tres cercanos a este,pero sigue igual,que podria ser? Saludos a todo el foro
alex_omega666
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo, checa en la placa del inverter si hay tensiones, fusibles en esa placa o los capasitores que lleva en los balastros. si puedes checar las lamparas para descartarlas. espero ayudarte,saludos y bendiciones
hace 14 años
hace 14 años
Gracias Alejandro encontre un fusible dañado donde me indicaste,mañana lo consigo y se lo pego,espero que solamente sea eso ,saludos
tvservice
hace 14 años
hace 14 años
Cambia los tres capacitores de 870mf. y los dos circuitos SMD 4502. Saludos.
hace 14 años
hace 14 años
Gracias tvservice,pero donde estan localizados los elementos que me mencionas?en las dos tarjetas no hay nada de eso
