Monitores
Ayuda por favorrrr:....Monitor Lcd Samsung 2053nw
Nico22lp
hace 14 años
hace 14 años
Gracias al foro solucione como reparar mi problema anterior con el monitor que era que tardaba en encender cambie 2 condensadores de 1000uF 16v 105° por unos de las mismas características pero distinta marca lo ensamble nuevamente y al hacerlo andar me doy cuenta que tiene como una especie de lluvia en ciertos colores como en el gris, la lluvia es de color mas claro que el color en la que se encuentra.....si alguien me pudiera ayudar con la solución lo agradecería. Saludos a la comunidad
tonobits
hace 14 años
hace 14 años
Hola Nico,tendrias que haber cambiado los otros capacitores asociados a los que cambiaste,la lluvia puede ser causada por alguna soldadura fria o falso contacto,tambien puede ser por problenmas de filtrado,chekea las soldaduras y tambien los flex de conexion.espero que esto te guie.cuando hagas este trabajo,si puedes decime la caracteristica del ic de la fuente,esta colocado en el disipador,gracias.
Nico22lp
hace 14 años
hace 14 años
tonobits el bus esta bien conectado capas se ensucio cuando lo conecte una limpiada creo que podra descartar esa opción, cuando mencionas los otros capacitores te referís a los condensadores que no cambie?? dado que son 4 si no mal no recuerdo cambie 2 y deje los otros 2 por que no estaban inflados. Apenas lo abra te paso la identificación que me pedís. Gracias por tu respuesta
Nico22lp
hace 14 años
hace 14 años
Nico22lp
hace 14 años
hace 14 años
Nico22lp
hace 14 años
hace 14 años
Nico22lp
hace 14 años
hace 14 años
Nico22lp
hace 14 años
hace 14 años
Nico22lp
hace 14 años
hace 14 años
[quote="tonobits"]Hola Nico,tendrias que haber cambiado los otros capacitores asociados a los que cambiaste,la lluvia puede ser causada por alguna soldadura fria o falso contacto,tambien puede ser por problenmas de filtrado,chekea las soldaduras y tambien los flex de conexion.espero que esto te guie.cuando hagas este trabajo,si puedes decime la caracteristica del ic de la fuente,esta colocado en el disipador,gracias.[/quote] tonobits el bus esta bien conectado capas se ensucio cuando lo conecte una limpiada creo que podra descartar esa opción, cuando mencionas los otros capacitores te referís a los condensadores que no cambie?? dado que son 4 si no mal no recuerdo cambie 2 y deje los otros 2 por que no estaban inflados. Apenas lo abra te paso la identificación que me pedís. Gracias por tu respuesta
tonobits
hace 14 años
hace 14 años
Si,tenes que cambiar los otrs dos,limpiar el bus con una goma de borrar,chekea los diodos por si slguno tiene fuga,si podes subi una foto para ver como represente la pantalla.ah,tu mensaje sale repetido.
Nico22lp
hace 14 años
hace 14 años
[quote="tonobits"]Si,tenes que cambiar los otrs dos,limpiar el bus con una goma de borrar,chekea los diodos por si slguno tiene fuga,si podes subi una foto para ver como represente la pantalla.ah,tu mensaje sale repetido.[/quote] Mira resolde los condensadores y les di una buena temperatura por las dudas, igual al desarmarlo cuando fui a desconectar el bus me di cuenta de que al sacar la cinta que tienen de seguridad, que tiene como fibra de vidrio, la otra vez cuando lo conecte nuevamente se metio un pelito de la cinta en la conexion asi que lo saque limpie con la goma de lapiz como me indicaste verifique que no quedara ningun pelo y conecte todo y santo tonobits remedio jajajaja gracias por la asistencia que me diste dado que fue de mucha ayuda. Un maestro, la verdad que vale la pena pertenecer a una comunidad donde hay gente como vos. Un abrazo
tonobits
hace 14 años
hace 14 años
Nico,no tenes nada que agradecer,me alegra mucho que hayas podido solucionar la falla,te olvidaste de decirme la caracteristica del ic101 en la fuente de alimentacion,tengo reparando uno que tiene quemado este mosfet y no lo puedo leer,bueno un abrazo.
