Monitores
mi monitor no enciende
manhu
manhu
1
hace 14 años
hace 14 años
tengo un monitor de caja no es lcd, lo que pasa es q no enciende cuando lo conecto a la corriente no pasa nada no hace el ruido que hacen cuando pasa corriente por ende no enciende la luz verde que puedo hacer ?? por favor...
grassofabian
hace 14 años
hace 14 años
tenes un problema en la fuente, primero chequea el fusible de protección, segundo fijate que el capacitor más grande, no este inchado o reventado. Por último si todo lo anterior esta bien, fijate si en el secundario de la fuente hay tensiones como 140v, 34v, 12v y 5v. Tambien controla que los diodos rectificadores no esten averiados.
renato carballo
hace 14 años
hace 14 años
es logico que lo unico que puedes hacer es llevarlo a un taller para que te lo arreglen.
edwinalex387
hace 14 años
hace 14 años
bueno yo tengo un problema similar, mi monitor solo hace un ruido como de descarga o bloqueo de transformador en la etapa de la fuente, Ya chequie el transformador, el regulador, el termistor, lo que a mi parecer podria ser que unos dios u otro transistor a de ser, pero sigo revisando.....
