Monitores
*Kelix DJ144K barrido vertical mal
rubenomar_romero
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos quisiera pedir por favor ayuda para solucionar el problema que tengo con monitor Kelly dj144k, el mismo cuando enciende no habre completamente el vertical o sea queda menos 3/4 parte en color negro. agradecere si me pueden ayudar
Fernando Luis Viale
hace 19 años
hace 19 años
Hola saludos, fijate moviendo y ajustando el potenciómetro de altura de la imágen, sino cambia debe ser algun filtro del vertical q esta jodiendo. Saludos
gatognr
gatognr
61
hace 19 años
hace 19 años
el problema q tienes se encuentra en la fase vertical. fijate en el chasis, mas o menos en el medio del mismo, vas a ver un disipador q tiene un transistor con varios pines, ese es el tr del vertical. lo q tenes q hacer es retocarle todas sus soldaduras porq se encuentran frias. vas a ver q vas a solucionar el problema. cualkier novedad no olvides comentarla. ah y no olvides VALORAR, ya q de lo contrario es muy dificil q yo y los demas compañeros te sigamos ayudando
PEPO
PEPO
93
hace 19 años
hace 19 años
Ruben el viernes entregue un Kelix por ese mismo problema, cambia el condensador de 2200uf x 16V y el de 47uf x 100V que estan cerca del vertical, un tal TDA 4866.- El de 2200 esta adelante del integrado y el de 47 atras.- Suerte y valora.-
rubenomar_romero
hace 19 años
hace 19 años
ya solucione el problema estaba en el tda 4866 muchas gracias por la ayuda
