Monitores
No responden teclas de control Samsung 550v
Monitor Samsung 550V
Dante Suligoy
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un problema en el monitor samsung 550v no responden los controles de vertical, ancho brillo, contraste etc. el monitor tiene la imagen perfecta pero no la puedo ajustar ya probe cambiando el micro la memoria etc y el regulador de voltaje si alguien tiene alguna idea se lo agradeceria...
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Una pregunta, tenes OSD?, es importante ese detalle, ahora bien ese sintoma es debido a una ausencia de voltaje en el teclado que llavea en el panel y que lleva a traves de un IC que generalmente es es micro, pero debe haber voltajes de 5 volts para ello, verifica si tenes, junto con el diagrama los voltajes. Un saludo y comenta que mas le hiciste.
Dante Suligoy
hace 19 años
hace 19 años
Este modelo no tiene osd tiene teclas individuales para cada funcion y las teclas "+ - " para aumentar o disminuir. Los voltajes estan bien. Si tienen alguna otra idea por favor avisenme desde ya muchas gracias igual.-
avefenixrgll
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo revisa los mosfet irf 630 o 640 no recuerdo bien el numero pero te diria que si los voltages estan bien capaz que el micro esta andando bien y el voltage lo entrega esta es asistido por transistores y mosfet para ajustar los parametros de imagen revisalos son tres ademas del transistor que esta montado en el disipador de la salida horizontal e una chiquito con apariencia de un bd o algo asi
dañul
dañul
2
hace 15 años
hace 15 años
Hola! recibi un monitor con el mismo problema. Lo que yo encontre es que el jumper JP559, que esta en el medio de la placa (de izquierda a derecha y cerca de los pulsadores de control, estaba desoldado. Resolde y salio andando. Suerte!
