Monitores
No existe +B Monitor Acer View 7134
VicoSancho
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos del foro tengo un problema con un monitor Acer View 34E no hay el voltaje en el colector del transistor horizontal y por lo tanto no se genera la alta tension Probe con un Flyback de otro que esta funcionando y nada cambie el transistor horizontal, el CI 3842, Filtros de la etapa horizontal, filtros de la fuente, el tubo. Tambien probe algunos diodos, transitores y fets. Existen los voltajes de salida del secundario de la fuente de baja tension El LED piloto permanece encendido como cuando esta conectado con la PC. Por fa les pido si pueden darme una orientacion acerca de este problema
Carlosguayasamin
hace 19 años
hace 19 años
sigue el voltaje desde la salida del transformador, el valor esta entre 80 y 120V este voltaje llega hasta un transistor fet antes de pasar al colector del transistor de salida horizontal. Este fet es el que por lo general se daña y no deja pasar el voltaje. Cuentame como te fue.
damasofj
damasofj
202
hace 19 años
hace 19 años
Hola te mando un saludo y comentarte que si tienes los voltajes del secundario pero no existe el alto voltaje lo que posiblemente este mal es un IC de los TDA ya sea del vertical o del horizontal, revisa los voltajes a la salida del TDA del horizontal y cimenta. SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
VicoSancho
hace 19 años
hace 19 años
Gracias por acudir a mi pregunta con respecto a los CI tda 4858 y el CI vertical y hasta la misma memoria principal los intercambie y nada tambien segui sus relaciones de pines y no encontre algo raro Carlos con respecto al transformador que mensionas a cual te refires Y si revise al fet (IRF 630) tambien lo reemplace y segui sus pines a fin de encontrar algo malo pero nada ojala puedas orientarme con respecto al trafo Saludos y gracias
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
Por lo visto cambiaste casi todo.Lo unico que te falta son los filtros de la fuente y la memoria.Trata de trabajar con ese monitor sin el yugo conectado.Pueda que al estar en corto el yugo el voltaje en el colector se cae a 0V y nunca tendrias tension.Comenta los resultado y suerte.No olvides Valorar.!!!
VicoSancho
hace 19 años
hace 19 años
Gracias elitronics Pero te cuento que ya tambien probe lo que tu mensionas. Lo que voy hacer ahora es conseguir el cristal y probar les comento si me va bien deseenme suerte.
