hace 14 años
Un saludo cordial a todos los colegas, mi problema es el siguiente, tengo un monitor IBM, modelo 6331.a2e, que esta funcionando bien, de un momento a otro se le cierra el vertical, quedando aproximadamente 3 dedos de cada lado de la pantalla, de afuera hacia adentro cerrada, le di un golpecito muy ligero y se abrio de nuevo y sigio trabajando de forma normal durante una semana, lo prendi hace 2 dias y se me presento el problema de nuevo y no he logrado que se abra nuevamente, le revise todos los circuitos, transistores diodos fets y los condensadores no los he logrado encontrar el que puede estar malo, que ese daño es de capacidad, que puede estar alterada, pero no lo he podido encontrar, acudo a este foro con el animo de saber si a alguien le ha ocurrido el mismo caso y si encontraron la solucion, en monitores no soy muy ducho, lo mio es lña radiocomunicacion y antenas y torres de radio, de esto pocon, pero si tengo el animo de repararlo, en un modelo del año 2000 del mes de agosto, no me habia molestado hasta ahora. quedando a la espera de una respuesta y un concejo de como proceder con este monitor.
Gracias de antemano.
macho martillo.
hk1fqf.
