Monitores
Monitor enciende y se apaga al instante
Benja Ithurburu
Hola, que tal?tengo un monitor led de la marca LG que cuando lo conecto a cualquier computadora tanto por el conector VGA o HDMI apenas enciende, se apaga, solo es un destello, pero si ilumino la pantalla se logra ver imagen. Y cuando desconecto el cable HDMI o VGA, la pantalla enciende normalmente indicandome que no hay conexion. Cual puede ser el problema?
victoro3141
Pues que tiene un fallo en la retroiluminación... Tendrás que abrirlo para ver si el circuito de alimentación y control de la retroiluminación está bien (veas algún condensador inflado, o una soldadura resquebrajada, por ejemplo) y si todo está bien pues ya santiguarse desmontar el display (que es sumamente delicado) y comprobar todos los meses y verificar si hay alguno abierto o en corto y sustituirlo.
Cuando el monitor enciende unos segundos en destello la pantalla, logra verse bien, y luego se queda encendida viéndose a trasluz la imagen lo más normal es que sea algún led que murió
victoro3141
"comprobar todos los ledes" ????... El autocorrector
aleferrari.uy
Es falla de backlight. Antes de apuntar a lamparas, debes ver en la fuente si el circuito inverter esta trabajando correctamente. Se debe realizar inspección visual, a la busqueda de capacitores hinchados o derramando. Si no los hay, entonces compete verificar si los trafos del inverter estan entregando tensión a su salida. Si no posees conocimientos de electrónica básica, y uso de múltimetro, te sugiero derivar a servicio técnico calificado. Si enfrentas la tarea, mide la salida de los trafos en escala de CA, comenzando por la mas alta, y ve que tienes. Si no hay salida, os trafos deben ser reemplazados. Se pueden conseguir, buscandolos con el código estampado en su costado, en eBay. Saludos
