Monitores
samsung 793s
elpanatibu
hace 19 años
hace 19 años
hola, espero que me puedan ayudar o acosenjar en esto. tengo un monitor samsung 793s, lo acabo de comprar hace 2 semanas y presenta el siguiente problema : en un de las esquinas se ve de color morado. cuando le bajo el refresh a 60 hz se ve bien, pero cuando se la subo a mas de ahi se vuelve a ver morado, mientras mas subo mas se ve morado. no se le quita con el desmagnetizador del monitor. entonces intente pasandole un imansito por la esquina y luego le pase el desmagnetizador y se acomodo. pero cuando lo apago y lo vuelvo a prender vuelve a presentar el mismo problema. no tengo nada magnetico cerca del monitor. yo se que muchos me diran que por que no lo llevo a la garantia, pero el problemas es que no me puedo quedar sin monitor por mucho tiempo por que trabajo con mi pc. gracias de antemano.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
es un problema en la malla del tubo que vino 'plegada' . Eso suele pasar cuando exponen al monitor a mucha estatica durante el transporte. Vas a tener que cambiarlo porque siempre va a volver, podras disimularla pero la mancha reaparece siempre. Es normal en los samsung, se ve que los traen en transportes no preparados para evitar la estatica (y el campo magnetico que esta genera) saludos
luisdavila
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola. Estoy 100% de acuerdo con Donato: es una falla interna del TRC y no podrás corregirla, es mejor que lo cambies cuanto antes. Saludos
luisdavila
hace 19 años
hace 19 años
elpanatibu
hace 19 años
hace 19 años
gracias por sus respuestas.
