Monitores
MONITOR HP D8896
MARTIN CALDERON MARTINEZ
hace 19 años
hace 19 años
HOLA: A TODOS SOY NUEVO EN EL FORO Y NECESITO DE SU AYUDA, TENGO UN MONIOR MARCA HP MOD D8896, EL CUAL TENIA DAÑADO EL TRANSISTOR DE SALIDA HORIZONTAL, EL CUAL SUBSTITUI, YO PENSE QUE CON ESO QUEDARIA, RESULTA QUE AHORA EL MONIOR ENCIENDE Y HAY ALTO VOLTAJE, PERO DE INMEDIATO SE CAE, YA CHEQUE SOLDADURAS EN FRIAS, RESOLDE TODO Y SIGUE IGUAL, ESPERO QUE ALGUIEN ME PUEDA AYUDAR
alejorge
hace 19 años
hace 19 años
cuando te referis a se cae que es lo que se cae la fuente , el alta espesifica un poco mas tenes las tenciones de secundario saludos
hace 19 años
hace 19 años
HOLA GRACIAS POR APOYARME LA VERDAD SOY NUEVO EN EL MUNDO DE LA ELECTRONICA Y CUALQUIER AYUDA QUE ME BRINDEN SERA BIENVENIDA, SI SI TENGO LA TENSION DEL SECUNDARIO, EL TRANSISTOR DEL HORIZONTAL QUE USA ES UN BU2520AF, YA ESTOY DESESPERADO, PUES INCLUSO YA CHEQUE TODOS LOS DIODOS DE LA TARJETA Y TODOS ESTAN BIEN, EN ESPECIFICO EL PROBLEMA QUE TENGO, ES QUE AL CAMBIAR EL TRANSISTOR DEL HORIZONTAL, ME LO DAÑA INMEDIATAMENTE, HACE EL INTENTO Y POR UNOS INSTANTES ME DA ALTO VOLTAJE, PERO INMEDIATAMENTE ME LO TRUENA OTRA VEZ YA VAN TRES VECES QUE CAMBIO EL TRANSISTOR DEL HORIZONTAL Y ME LO HA TRONADO EN UN PRINCIPIO YO PENSE QUE TAL VEZ SERIA POR EL TRANSISTOR, PUES YA EXISTEN EN EL MERCADO MUCHOS TRANSISTORES PIRATAS, PERO YA ME DI CUENTA QUE NO ES ASI, LE ESTOY PONIENDO UN BU2520AF DE LA MARCA PHILLIPS Y DE INMEDIATO ME LOS TRUENA, POR FAVOR AYUDENME GRACIAS POR TODO
alejorge
hace 19 años
hace 19 años
es muy probable que tengas dañado el fly back si tenes hay lugares que te lo prueban tenes que dessoldarlo y llevalo a alguna casa del ramo que te lo prueben fijate sin el transistor del horizontal colocado que no tengas una tencion elevada en el colector deberias tener unos 80 volts aproximadamente tambien podes probar poniendole en el lugar del trancistor una lampara como carga de unos 60wats entre donde iria conectado el colector y masa revisa los diodos samper revisa el fet que controla la tencion del horizontal segun la resolucion puede ser un IRF 630 BUENO SUERTE
hace 19 años
hace 19 años
GRACIAS OTRA VEZ Y TE INFORMO QUE YA LLEVE A PROBAR EL FLY-BACK Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, EL PROBLEMA PERSISTE, AHORA YA CAMBIE TRES CAPACITORES ELECTROLITICOS QUE ME PARECIERON SOSPECHOSOS, PERO AUN ASI CONTINUA
manololizama
hace 19 años
hace 19 años
checa si tines en corto el fet sfs9634 , en el horizontal. tengo en reparacion 3 pero no encuentro el sustituto del fet deberia ser algun ECG 2373 O NTE 2373 PERO YA HICE EL CAMBIO Y ME LO VUELVE A QUEMAR JUNTO CON EL BU2520 , NO HE ENCONTRADO EL FET , Y CREO QUE SERIA LA FALLA, YA QUE SEGUN LO QUE TU CHECASTE NO ES EL FLY, BACK, no encuentro mas que es el fet que pone en corto al BU
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
te solicito que no escribas mas en mayuisculas, por favor lee http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/66917.html y valora las respuestas.
Oswaldo Rojas
hace 16 años
hace 16 años
Reemplazar C817: 470uF/25V y C818: 330uF/25V aunque midan bien, se encuentran en la fuente y listo
