Monitores
Cambiar monitor CRT por LED Samsung 19"
Camitati
Buenos días Srs expertos . Inicialmente muchas gracias por responderme y ayudarme a encontrar la solución a mi problema. No tengo muchos conocimientos en el tema, pero el caso es que tengo un pc Viejo  de escritorio (Biostar P4m890- M7)  el cual funciona BIEN con monitor CRT conectado por VGA( 15 pines). Pero quise cambiarle el monitor por un LED Samsung 19" y no  funciona. El monitor muestra mensaje "verificar cable de señal" El cable lo probé en otro pc y está bueno. El monitor lo conecte por la OTRA conexión (DVI) a otro pc y funciona bien.  El pc tiene la tarjeta integrada en la board.   Mis  preguntas son  : Será que que esta tarjeta Biostar P4m890- M7 no admite monitor LED ó se debe hacer algún cambio en la bios ó en el monitor para q funcione bien.  El monitor conectado por DVI funciona bien pero esta tarjeta no tiene esta conexión DVI. si le compro un conversor de DVI a VGA funcionará ? ó será que la conexión VGA(15 pines) del monitor estará mala ?  Disculpen el texto tan extenso pero quería explicarme bien . Muchas gracias por su ayuda
jasoft63
jasoft63
577
Si la conexión VGA del Monitor está bien debería  funcionar. Y Si tienes un conversor también debería funcionar.Prueba que este configurada en el Bios la placa PCi Express X16 y no la Onboard. Saludos
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
El pc trabaja con el video onboard, no usa placa PCI express...
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
Estas probando el monitor en un pc distinto pero con la otra entrada de video, debes probar la entrada que te da el problema, El pc puede trabajar con cualquier monitor conectado via VGA, sea CRT o LCD, lo que puede suceder es que debes configurar la resolucion que sea compatible entre PC y monitor, algunos PCs y monitores LED hacen esto automaticamente, en otros se hace de forma manual, confirmanos si con el LCD conectado y al encender el CPU sale el POST del bios o no...
