amigo como estas yo acabo de salir de ese problema y te lo he de explicar si el monitor titila y no enciende primero verifica que al conectarlo asi como esta en la pc hay cambios de hardware aunque no encienda la pantalla si los parlantes te dan el sonido de nuevo hardware encontrado vamos bien por que asi descartas que la tarjeta logica donde esta en conector vga este mala
ahora si el problema es con la fuente de poder ella te ha de dar dos voltajes del conector 14v y de 7v ellos varian en la placa dependiendo de la fabricacion en otras placas son de 14v y de 5v como me toco a mi...
verifica el voltaje en la fase de los 5 o 7 voltios y cerca del conector que va para la tarjeta logica hay un fusible cubierto en una especie de goma negra dentro trae una bobina de cobre con un nucleo de ferrita creo...
Bueno haras lo siguiente puentea ese fusible arma y prende el monitor a ver que tal
