Monitores
Aparecen la imagen y letras con tres colores de mi monitor
melechunuca
hace 14 años
hace 14 años
Mi problema es que tengo mi monitor g810 de 21" y me aparece la imagen y letras con tres colores, lo eh abierto y le regulo donde esta focus y eso y no logro encajar las letras(para que quede normal, si alguien me podria ayudar se lo agredeceria mucho, de antemano gracias por su ayuda.
luisdavila
hace 14 años
hace 14 años
Hola melechunuca El problema que tienes se debe a que alguien manipuló y movió los anillos de ajuste de convergencia que se encuentran en el cuello del tubo TRC. Para corregir esto se debe efectuar el procedimiento de ajuste de: 1.) Convergencia estática y 2.) Convergencia dinámica. Para llevarlas a cabo hay que disponer de una señal fija que permita visualizar el campo verde, el rojo y el azul. así como también cuadrículas para la alineación en el centro y en los bordes de la imagen. Puedes conseguir alguno de los muchos programas gratuitos de ajuste y prueba de monitores como el NTEST, el CRTAT, etc. Puedes descargar el manual de servicio completo desde esta dirección => http://elektrotanya.com/viewsonic_g810-6-vcdts23852-6-.pdf/download.html En la página 11-13 de dicho manual comienza el procedimiento y los datos para efectuar la alineación. Este proceso es tedioso y cuando la persona que lo realiza no tiene mucha practica o experiencia puede tomar muuuuucho tiempo; así que si decides realizarlo tu mismo lo primero que vas a necesitar es paciencia. Algunos videos sobre ajuste de pureza y convergencia: Saludos
melechunuca
hace 14 años
hace 14 años
gracias hermano probare,tengo paciencia pero espero que no sea tann tedioso, gracias por tu ayuda y te comentare como me fue.
