Monitores
monitor acer enciende y se apaga
fercho.com
hace 14 años
hace 14 años
tengo un monitor lcd marca acer modelo al 1912 enciende pero a los 3 segundos se apaga como que esta en modo de descanso si alguien me pudiera ayudar se los agradeceria
Dj_ViLLA
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo, no tengo ese monitor y desconozco su circuiteria, pero en general los monitores planos son mas o menos igual y todos llevan su fuente en el mismo lao jejeje, y por lo que me describes deduzco que se te ha bufado un condensador del secundario de la fuente de alimentacion, busca de 470uf para arriva comprueba los de 470, 680, y 1000, o por lo menos que ronden esas cifras se suelen ir mucho y cambiaselos por alguno de similares caracteristicas pero a ser posible de mas voltaje, me explico, si es de 470uf 25v y esta bufado cambiaselopor uno de 470uf 35v o 680uf 35v. esa es tu averia uno o algunos condensadores muertos, por otro lado si no es eso, solo te keda cambiar los transistores que tampoco valen caros. y ya esta, un saludo. espero se solucione tu problema.
theluisisla
mira yo tengo el mismo que tu le cambiado los dos condesadores de 19 voltios pero aun asin las lamparas se le apagan le fallan algo de la alimentacion de las lamparas es el inverter pero si la llevas a un tecnico por si lo as hecho te dira que es inverter pero as una cosa coge los cables de la lampara son alternas 12ac busca 12dc y combiertelos en dc-ac
