Monitores
Monitor Samsung 2233sn Plus parpadea o se apaga
Axlguns
Axlguns
13
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia, hace unos meses tenía el problema con este monitor que se apagaba de la nada, pensando que era el conector o el cable cambié hasta de pc porque ya no encendió el cpu, puse una laptop con salida vga y funcionó como si nada por casi un año hasta ayer que dejó de funcionar, se apaga la imagen y el led azul de la parte de abajo se queda encendido, desarmé y no vi nada raro, buscando en internet hice un puente al integrado como lo comentan aquí https://www.yoreparo.com/es/tv/monitores/preguntas/1456389/problema-circuito-de-inverter-samsung-2233sn-plus pero no se solucionó el problema, cabe destacar que no tengo experiencia en monitores pero si en mediciones y cambiar componentes, hice un video para que se vea perfectamente la falla, después del puenteo en el IC hace esto, antes se apagaba y no encendia hasta después de dejarlo un rato. https://youtu.be/QKwuFgL-6DM
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
Hola: puede haber dos posibilidades de falla, uno problema con el backligth, parece tener fallas en los contacto de los tubos si es LCD, o fallas de diodos led si es del tipo LED, y la otra posible falla seria soldaduras frías en la placa principal o la fuente, revisa eso y comenta resultados...
Axlguns
Axlguns
13
hace 6 años
Cuando se apga no alcanzo a ver nada, si es que fuese backlight se tendría que ver con una lámpara, otra cosa que recuerdo es que ayer despùés de darle unos trancazos (pensando que las lámparas tuviesen falso contacto) la imagén se hizo de esta manera
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
pues entonces revisa soldaduras frías en la fuente y en inverter, como ya te dije...
Axlguns
Axlguns
13
hace 6 años
Perfecto, resoldaré todo! comento resultado, gracias!
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
no entiendo??? si dices por la franja negra en la parte superior izquierda, es rotura de pantalla, y si es por las franjas horizontales pues entonces hazle una limpieza los conectores que van a la tarjeta t-com, saludos...
Axlguns
Axlguns
13
hace 6 años
No está rota, la segunda imagen lo hizo ayer, ya limpié flex que va conectado al panel, ahorita ya resoldaré y checaré con microscopio a ver si encuentro algo
Axlguns
Axlguns
13
hace 6 años
Muchas gracias por la respuesta!!!!! Al final fué lo mas básico................... El cable, conseguí otro monitor y me hizo lo mismo, lo bueno que el cable era el mismo, cambié y quedó!!
