Hola, lo que puede estar pasando porque no se cual es la placa de video es que esta no llegue a la resolución del monitor, por lo tanto te va a poner hasta lo máximo que tenga tu placa, es indistinto a lo que soporta el monitor
En adaptadores de pantalla pone Tarjeta gráfica VGA standard
En controladores de sonido y vídeo y dispositivos de juego pone Dispositivo de High Definition Audio
En monitores pone Monitor PnP genérico
Hay que saber que placa de video tenes y si es onboard o esta en un puerto que puede ser PCiExpress.
Ya ví que solucionaste el problema, de todas para saber si es la placa onboard o en un slot, miras en la parte de atrás del PC donde está alojado el conector VGA, si esta con los demás conectores de la tarjeta es onboard y si está generalmente en forma horizontal mas abajo está en un slot del PC, saludos.
https://www.youtube.com/watch?v=x6AYO73VnbM
Fijate en este link, espero te sirva...
Problema solucionado, instale los drivers siguiendo el enlace y todo bien, infinitas gracias
