Monitores
Monitor AOC, (trc) ,,modelo 7E1R,con lineas horizontales.
liche
liche
34
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches a todos los expertos, tengo un monitor de los viejos trc AOC,modelo 7E1r,,no encendia,al destaparlo pude observar filtros abonbados en la fuente, ademas mosfet Irf634 en corto  circuito,una resistencia quemada de  10  ohm,los cambie ,encendio pero ahora tiene una lineas horizontalesWIN_20190507_071204.JPG[322.71kb], ahi les mando una foto de la imagen para que observen y me den unas  recomendaciones al respecto.Muchas gracias de antemano
Walfabcont
hace 6 años
Hola. Buenas noches.
Las líneas que se observan se mueven o están estáticas?.
Comprobante los voltajes del secundario?
liche
liche
34
hace 6 años
La lineas estan estaticas,esto es sin conectar a pc,tome voltaje en la tarjeta de video B: 62,5 R: 56,8 G: 59,3 HT : 6,5 ABL : 5 v.El voltaje de + B es 57 v Tambien el disipador donde se encuentral TSH y que esta cerca del flayback se calienta mucho..Tengo duda del yugo o del flayback,que cree usted,segun su experiencia.
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo esas líneas de retraso son causadas o porque tiene el voltaje de screen muy alto o por falta del voltaje de video o problema del circuito ABL. Gire el control de screen del flayback hacia atrás, si no resuelve verifica voltaje de video en la placa RGB , si no está presente cambie filtro de este voltaje, si no resuelve verifica circuito ABL
liche
liche
34
hace 6 años
Gracias Franki por sus comentarios voy a seguir intentandolo,cualquier cambio le comento.
liche
liche
34
hace 6 años
Buena noches Franki,conecte el monitor a la pc y se observa la imagen pero con franjas en los lados, ahi le mando unas fotos.
Franki Lobaina
hace 6 años
Verifica filtro del +B , condensadores del circuito corrector de trama, los condensadores que están entre colector y tierra, mosfet de este circuito. Saludos
liche
liche
34
hace 6 años
hace 6 años
WIN_20190918_184730.JPG[305.69kb]WIN_20190918_185354.JPG[308.89kb]
