Monitores
Monitor de IBM PS/1 2121 - Alguien tiene este monitor?
fernando3k
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo una computadora IBM PS/1 2121 del año 91, el problema es que la fuente del CPU está en el monitor y yo solo tengo el CPU. Al monitor le salen 3 cables, uno que se enchufa a la corriente eléctrica y 2 cables que van al CPU, uno para la imagen (como todo monitor) y otro (ficha DB15) que lleva la corriente al CPU. Les pongo una foto para que vean si alguno tiene uno de estos dando vuelta por ahí y en ese caso les pido por favor si pueden medir el voltaje de los pines y darme la información para conectarle una fuente externa AT. Ya revolví toda la internet y no encontre nada :-\ Bueno muchas gracias. Saludos!
fernando3k
hace 14 años
hace 14 años
nadie?
fernando3k
hace 14 años
hace 14 años
finalmente encontré la solución. lleva 32 voltios en el conector de 15 pines. positivo en el pin superior-izquierdo y negativo al pin inferior-derecho. Hay varios pines para positivo y varios para negativo, lo ideal es usar todos para no sobrecargar las pistan ni los pines. los demás los averiguan midiendo continuidad. ahora no me acuerdo. P o o o o o o o _ o o o o o o N (visto de atrás de la máquina) la fuente tiene que ser de al menos 2 ampers
