Hola a todos y gracias por su ayuda, les cuento como voy, no encuentro el datasheet del mosfet que tengo que probar (GA 3315) por ende al no conocer su estructura se me complica probarlo con el multimetro. No obstante eso con una fuente de 9 voltios he probado las tiras de led y resulta que encontré 2 leds que no funcionan en distentas regletas o tiras de leds. consulta, si estos leds estan quemados no va a funcionar ninguno? O sea tengo que cambiar la tira completa?
hola saque las tiras y no se ven quemados pero los probé con 12 volt y no enciende ninguna.
El Mosfet tiene toda la pinta de estar quemado ya que hay señales de haber sufrido mucha temperatura, La descripción que alcanzo a leer en el mismo es GA 33 y luego parece un 15 pero no estoy seguro. lo he googleado pero no me aparece nada. Alguien me podria decir de cual se trata? GRACIAS muchachos
Perdón no estoy canchero en el tema de adjuntar, yo veo el link para verlas en el inicio del mensaje "Dorsoplaca.jpg, ahí esta la imagen
Hola muchachos, después de mucho indagar y de investigar logré dar con el tipo de transistor Mosfet así que lo compré y lo repuse, medido con el tester me daba la misma lectura del que saqué así que me parece que el "quemado" estaba bueno pero igual lo cambié es un D9N40 400V.
El tema es que también había unos Leds quemados que reemplacé concté, encendí y vualá, encendieron 3 tiras y 2 no encendieron, tiene 5 tiras de Leds de 9 led cada tira.
El tema es que pruebo las tiras led por led y encienden todos, no sé porqué no encienden cuando las pongo en el circuito. A alguien le pasó esto?
Hola muchachos, tengo 2 tiras de leds que no encienden las pruebo led por led y todos encienden pero cuando los pongo en el equipo no andan, los cambié de zócalo para ver si era un problema del soporte pero tampoco encienden y las que si lo hacen se encienden en el zócalo de donde las otras no andaban por eso creo que no es problema de placa ni de alimentación. Alguien sabe que me puede estar pasando? Desde ya muchas gracias por el retorno.
