Monitores
samsung 740n (se ve distorsionado)
Monitor Samsung 740N
chrisfx
chrisfx
12
hace 14 años
hace 14 años
Hola gente, tengo este monitor samsung, el cual se ve distorsionado, el rojo se ve como un violeta, y la imagen no es nitida hace como una distocion y falta de foco, mas la distorcion, imagen borrosa, a q se debe esa falla?
luisdavila
hace 14 años
hace 14 años
Hola chrisfx En un altísimo porcentaje de casos cuando el monitor presenta los síntomas que describes se debe a que el panel LCD está dañado. Lo primero sería probarlo con otro panel o probar el panel solo en otro monitor, pero creo que ese panel ya llegó a su fin y está pidiendo retiro. Puedes ver un video de una falla provocada por panel LCD dañado en=> Saludos
chrisfx
chrisfx
12
hace 14 años
hace 14 años
[quote="luisdavila"]Hola chrisfx En un altísimo porcentaje de casos cuando el monitor presenta los síntomas que describes se debe a que el panel LCD está dañado. Lo primero sería probarlo con otro panel o probar el panel solo en otro monitor, pero creo que ese panel ya llegó a su fin y está pidiendo retiro. Saludos[/quote] Yo pense q era la main board.. claro el efecto q hace es como un borroneo.. y el rojo extraño casi a violeta.. se va de foco.. el brillo esta.. pero bueno.. es el panel entonces..
