Monitores
Monitor RCA LM19-WM se apaga luego de segundos
opelk180
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos. Tengo un problema similar a varios que ya he leido en el foro pero no he podido solucionar aún. El monitor enciende, muestra cartelito de sin señal durante 3 segundos aprox. y se apaga. El cartel aparece medio rojizo. Cambie todos los electroliticos (excepto el más grande de todos que es de 68uF 450V), no tengo ninguno ni siquiera parecido, y los cerámicos de la placa y hace lo mismo. Desconecte uno de los 4 cables (rosa-blanco)que van a los tubos y lo mismo. Conecte el anterior y desconecte otro de los 4 cables (negro-azul) que van a los tubos y lo mismo. La placa tiene signos de haberse recalentado en la zona de un integrado smd que coincide con un trafo del otro. Luego subo fotos. Alguna idea de que otra prueba puedo hacer? No tengo fácil acceso a repuestos electrónicos, pero si a fuentes de pc de chatarra y tengo un pequeño surtido.
renato carballo
hace 14 años
hace 14 años
si el cartelito aparece rojiso como dices entonces lo mas probable es que las lamparas esten ya con muy baja emision si tienes otra pantalla prueba con las lamparas de esta , no hay necesidad de desmontarlas solo conectalas sin conectar el flex de datos y ve si la pantalla queda prendida si es asi es seguro que no sirven las lamparas, la prueba que estas haciendo para probar las lamparas no es la correcta porque si desconectas una lampara siempre se an a apagar todas.
arieltc
arieltc
18
Hola como estas, tengo uno igual, me hace lo mismo,,, espero pronta respuesta si lo pudiste hacer andar... Gracias.
superfer03
Hola a todos! Disulpen la molestia, pero alguno tuvo avances con este problema?
arieltc
arieltc
18
Mira yo aun lo tengo, no lo puede arreglar.
xcalibour
xcalibour
282
Hola amigos alguien pudo solucionar esto? ya le cambie detodo a este y no pasa nada, Gracias!!!
arieltc
arieltc
18
Yo no pude hacerlo andar lo tengo ahi a un costadito...
ferrariosval
estimados amigos, tengo en taller este monitor el RCA LM19WM y la placa de la fuente, en la parte del inverter esta explotado el integrado U2. es el 0932mc. la placa es HKC-LCDMT19C no se si se conseguira este integrado o donde comprar la placa, el efecto que hacia era que encendia pero se apagaba en este caso es este integrado, si alguien sabe donde conseguirlo . muchas gracias
Diegon_rock
[quote="ferrariosval"]estimados amigos, tengo en taller este monitor el RCA LM19WM y la placa de la fuente, en la parte del inverter esta explotado el integrado U2. es el 0932mc. la placa es HKC-LCDMT19C no se si se conseguira este integrado o donde comprar la placa, el efecto que hacia era que encendia pero se apagaba en este caso es este integrado, si alguien sabe donde conseguirlo . muchas gracias[/quote] Hola Ferrariosval tengo un monitor exactamente como el tuyo con el mismo defecto, voló el mc 0932. Pudiste avanzar en algo?, yo estoy averiguando para conseguir ese integrado pero no hay caso, ahora estoy tratando de investigar si hay algun equivalente. Si sabes de algo no dudes en comentar, abrazo!
de925
de925
5
Hola a todos. Creo que están hablando del famoso 4606... Es un mosfet dual de 30v de 6a . Mañana les pongo la numeración del reemplazo. Saludos
Diegon_rock
[quote="de925"]Hola a todos. Creo que están hablando del famoso 4606... Es un mosfet dual de 30v de 6a . Mañana les pongo la numeración del reemplazo. Saludos[/quote] de925 Asi es, ya lo encontre, es el mismo 4606. soy de Buenos Aires, Argentina y lo conseguí en Xinux Technologic http://www.xinux.com.ar/store/index.php a $40. Calculo que el sabado lo voy a estar reemplazando por el que se quemo y les cuento. Saludos a todos!!
opelk180
hace 14 años
hace 14 años
Hice nuevas pruebas. Desmonte y medí los dos trafos que dan salida a las lamparas y los 2 están bien. Tienen continuidad en sus dos bobinados, pero no entre si. alrededor de 8 ohms en el primario y 900 ohms en los secundarios. Medi un "bi-diodo" ANODO-CATODO-ANODO que esta montado en un disipador en encapsulado to-200 y está bien. Desmonte y medi tambien dos "capacitores" azules-celestes esmaltados que estan conectados en paralelo a la salida de cada trafo de los que comento arriba. En el encapsulado dicen 100 6KV. Me dan "abierto". Sospecho que si fueran capacitores debieran dar primero continuidad e ir paulatinamente decayendo su "impedancia" a medida que se van cargando. Será que no son capacitores? Me llama la atención, que se siente un zumbido intermitente cuando enciendo el monitor. Mas datos: El monitor es bastante nuevo. Inclusive sospecho que es un modelo bastante reciente al menos en el mercado argentino. Actualizacion: A la placa llegan 4 pares de cables, dos rosa-blanco y dos azul-negro. Descubri que cada par rosa-blanco, azul-negro corresponden a cada tubo. Si conecto solo uno de los dos tubos, el cartel de sin señal aparece rojizo, y si conecto solo el otro tubo, el cartel aparece más amarillento, azulado. Puede esto ser sintoma de que los tubos funcionan pero les falta alimentación?
ntcuantico
Hola, escribo este comentario aunque el pedido paso ya hace un año. Soy técnico, y tengo una casa de computación en los Polvorines Buenos Aires, y hace poco me llego uno de estos monitores. Después de hacer las pruebas de rutina, inmediatamente me di cuenta que, ni la pantalla ni la fuente (y el inverter) eran el problema. Este estaba en el pcb de vídeo (ojo no confundir con el del display, que también podría hacer una falla similar ya que en ambos lados tienen integrados lvds). Bueno en fin, hasta donde voy testeano no encuentro la falla en este pcb, pero hay un dato importante. 1. Cuando lo recibí andaba bien, y lo puse a prueba, al día siguiente ya no andaba (posible recalentamiento) 2. Cuando dejo de andar me di cuenta que tanto la señal de encendido como los datos viajan bien por lvds y al inverter, ya que la única imagen que muestra es la de "sin señal" (cuando esta desenchufado) y luego entra en estado de standby 3. Si puentean la lampara para que siga tirando luz, notaran que igualmente se ve oscuro, esto es porque el PCB de video le esta diciendo que aci sea. Bueno gente me pondre a hacer un poco de SMD con esta plaquita y en un rato actualizo. Saludos. DELC
mghe
mghe
11
[quote="ntcuantico"]Hola, escribo este comentario aunque el pedido paso ya hace un año. Soy técnico, y tengo una casa de computación en los Polvorines Buenos Aires, y hace poco me llego uno de estos monitores. Después de hacer las pruebas de rutina, inmediatamente me di cuenta que, ni la pantalla ni la fuente (y el inverter) eran el problema. Este estaba en el pcb de vídeo (ojo no confundir con el del display, que también podría hacer una falla similar ya que en ambos lados tienen integrados lvds). Bueno en fin, hasta donde voy testeano no encuentro la falla en este pcb, pero hay un dato importante. 1. Cuando lo recibí andaba bien, y lo puse a prueba, al día siguiente ya no andaba (posible recalentamiento) 2. Cuando dejo de andar me di cuenta que tanto la señal de encendido como los datos viajan bien por lvds y al inverter, ya que la única imagen que muestra es la de "sin señal" (cuando esta desenchufado) y luego entra en estado de standby 3. Si puentean la lampara para que siga tirando luz, notaran que igualmente se ve oscuro, esto es porque el PCB de video le esta diciendo que aci sea. Bueno gente me pondre a hacer un poco de SMD con esta plaquita y en un rato actualizo. Saludos. DELC[/quote] Hola, Buen día. ¿Has tenido algún avance positivo con este caso?. Tengo dos monitores iguales que "sin señal" se muestra en pantalla sin el cable, pero conectado no muestra imagen de VGA y la pantalla queda encendida sin cortarse. Te agradezco cualquier dato. Héctor
DJ-CHM
DJ-CHM
1
Hola gente! bueno yo también soy técnico. No me dedico 100% total al tema mas grueso de reparaciones de placas, pero si entiendo y hago algunas reparaciones básicas. He llegado hasta aca por el mismo tema, un monitor exactamente hermano de sangre al que postean y con un problema exactamente igual, buscando información, si ustedes ven las preguntas que he efectuado, van a encontrar este querido dispositivo que aún no le encuentro una solución. Para que no quede dudas, el famoso: LM19WN. Tengo la bendita placa suelta en mi mano, y aún hace 1 año ya que vengo estudiándola intentando determinar cual es la falla. Todos los detalles que leí de ustedes son lo que yo he examinado. Problema principal: se le conecta la corriente, y sin el cable vga conectado, marca en pantalla: "SIN SEÑAL". En mi caso el color de la palabra esa es perfecto, sin vistas borrosas, ni tolerancia de ningún color en particular, se ve de 1° ese indicativo. Al conectar la señal de la Pc, se intenta encender la luminaria, como si tuviera un mal contacto en el zócalo de conexión completo de varios cables, que esta en la otra plaquetita (Conexión VGA) Pero nada, no es eso. Al término de unos segundos la pantalla se deja de iluminar y ahi queda. Voy a darles varios detalles, presten atenció, puede ser importante que sepan esto: 1° La clienta que tenía este problema, y cayó este monitor en mis manos, luego de conversar con ella, supe varios detalles, y eran los siguientes. Antes de llegar al estado este, el monitor encendía y tardaba un rato, luego ya enganchaba y andaba de continuo. El tiempo de encendido se fué alargando hasta terminar en esta instancia. 2°Después de toquetear mucho, en ciertos casos he intentando que arranque, conectando, desconectando varias veces y en 2 oportunidades logré que encienda. Varias veces apretando el botón de power, cortando y volviendo a dar energía, bueno de mil maneras. Cuando enciendió, en las 2 oportunidades en este año que lo tengo, la imagen era perfecta total, y además es necesario que sepan: lo tuve andando por lo menos 15 minutos en las 2 oportunidades aprox. y no se cortó para nada. Luego al re encender volvió a hacer lo mismo. 3° El ruido que comenta un colega, eso cuando enciende hace ese ruidito, como si fuera una bobina o transformador, muy leve ruido. Aún no he empezado a cambiar ni un componente, voy a empezar a ese tema. No veo nada en mal estado, en vista. Todo se ve en muy buenas condiciones. Espero que sea de utilidad para todos estos detalles, y espero novedades. Un abrazo!
de925
de925
5
Hola.. El remplazo para el 4606 es el 4502. Es de 30v 6.8a. Ya los e utilizado y le van perfecto. Igual se la sigo peleando a un monitor Hitachi (mismo chasis) con la típica falla : prende y se apaga a los dos segundos, quedando la luz de stan bye titilando. Si alguien aporta algún dato será bienvenido. Saludos a todos
Diegon_rock
[quote="de925"]Hola.. El remplazo para el 4606 es el 4502. Es de 30v 6.8a. Ya los e utilizado y le van perfecto. Igual se la sigo peleando a un monitor Hitachi (mismo chasis) con la típica falla : prende y se apaga a los dos segundos, quedando la luz de stan bye titilando. Si alguien aporta algún dato será bienvenido. Saludos a todos[/quote] Probaste los tubos back lihgt si funcionan los 2, muchas veces 1 está quemado y el inverter detecta y entra en modo proteccion poniendo en stand by el circuito. Saludos!
de925
de925
5
hola... esta todo bien ,las tensiones de fuente, los tubos, seguiré investigando, gracias x tu pronta respuesta
Diegon_rock
[quote="de925"]hola... esta todo bien ,las tensiones de fuente, los tubos, seguiré investigando, gracias x tu pronta respuesta[/quote] Ok, cualquier observación que veas no dejes de comentarla, Abrazo!
juanj
juanj
1
Hola, mismo proble en el monitor, falla en placa main, le adapte otra y funciona perfecto
nicosri
hola.. se que paso mucho tiempo de este posteo pero yo me topé con este problema recien en estos dias.. .en este caso el monitor es mio.. andaba perfecto y de repente estaba apagado ... si lo apagaba y lo prendia funcionaba perfecto pero solo por unos segundos... y luego se apagaba la pantalla pero el led estaba encendido como si recibiera la señal desde el cpu... en fin.. despues de leer toooodo este post y no llegar a la solucion,, segui buscando y entre en otro foro donde otro con el mismo problema... fue cambiando varios repuestos hasta que cambio el capacitor grande que esta a la entrada de la corriente.. midiendolo marcaba como que estaba bien pero lo cambio y soluciono el problema... como mi placa no tenia nada visiblemente dañado opte por hacerle caso y cambiar ese capacitor de 68uf x 450 vol , como no consegui el mismo le puse uno se 100uf x 400vol y si bien se apago solo los 2 primeros intentos... despues funcionó... asi que fue mi solucion y gaste solo 25 pesos.. saludos.. espero que les sirva..
arieltc
arieltc
18
el grande con el capacheck me da ok. Pero asi y todo decis que lo cambie por las dudas. en mi caso el que vos posteaste esta dañado porque se nota inflado. H154J Y - 250mpp3 - Esto me lo mando otro usuario en otro foro... The capacitor is a Radial Polypropolene at a value of 0.15uF(150000pF) the 'J' stands for a Tolerance of 5%,and that is important,as it must be very very similar to the other one on the Board. it is rated at 250 volts.The Transistors have on them DK QC,but unable to help you with those as I have no service manual showing a Parts list.But I'm sure someone will advise you.
tobiasripper
hola a todos. soy nuevo por estos lados. No soy realmente tecnico de electronica y no me dedico a eso, asi que sepan disculpar si mi respuesta no es "tecnica". teniendo eso mente, les largo la idea asi sin mas. "Las lamparas ccfl estan viejas y emiten radiacion". Asi es, sin mas. Me paso con una TV lcd de un amigo. le querian cambiar la "placa de video". resulta que esta TV (philco) tiene un horrible blindaje (basicamente no tiene). Lo unico que tuve que hacer es conceguir algo de papel aluminio (que se usa para cocinar) y montarlo sobre toda la perifieria de la zona de las lamparas. La placa esta localizada justo al medio de las lamparas superiores asi que en esa zona puse mas enfasis. Se que no es quizas la solucion mas "definitiva", pero hace mas de un año que esta andando con ese arreglo y sin problemas. En todo caso es una prueba super economica verdad? Y si fuera este el caso, y se deciden a cambiar las lamparas, no seria mala idea reforsar el blindaje de todas formas. Y aun si esta no fuera la solucion para esta caso especifico, bueno, al menos la pueden tener en cuenta para otras situcaciones :) Suerte y espero haya sido de utilidad. Saludos.
arieltc
arieltc
18
gracias por la data lo voy a probar y te digo... Mil gracias
pucho_77_77
A lado del conector D-SUB o VGA marcado como CN2,  hay dos transistores Q4 y Q5, que son los encargados de generar la tensión de 1,8V a partir de los 3,3V, si no tiene esa tensión (en mi caso variaba de los 1,5v a los 1,8v pueden colocar un RDO de 1,8V y sale con fritas...
Eduardo Perez2
hace 4 años
Hola a todos. Tengo el mismo problema. Que tal pucho_77_77. Por favor. Necesito más información de lo que es el RDO que pusiste en los transistores Q4 y Q5 ya que desarmé el monitor y los localicé. Pero hasta ahí llegué. Te agradecería. Y también como colocarlo. No soy técnico aclaro. Muchas gracias.
pucho_77_77
julianfc
hace 6 años
hace 6 años
Gracia pucho_77_77 esa era la solución al problema. Comprobado en tres monitores con la misma falla!!!
Cesareus
Perdón la ignorancia pero que es un RDO?, un zener?.
Eduardo Perez2
hace 4 años
hace 4 años
trueno
trueno
4
hace 2 años
RDO que sería si es tan amable el que dijo de los transistores q4 y q5 tengo igual ya lo estuve revisando y oscila en voltaje 1.8 Volts agradecería que me dijera gracias
luguer6
luguer6
41
hace 2 años
hace 2 años
Hola el RD0 es un regulador de voltaje.
