Monitores
monitor Taiwan Video System, rayas del horizontal
carra
carra
140
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos, me encuentro con un monitor Taiwan Video System, monocromático, super VGA modelo VM-9AF de 9", el cual muestra la imagen toda "rayada" horizontalmente, y se escucha un sumbido, (parecería como si el horizontal estuviese fuera de frecuencia). Intenté calibrar desde los potenciómetros y desded la bobina con nucleo de ferrite variable poro no pasó nada. Necesitaría que me guien en la búsqueda de esta falla. Desde ya muchas gracias. Matias.
juan804041
hace 19 años
hace 19 años
trata de puentear una resistencia de la mitad del valor entre los dos estremos de tu variomentro o potenciometro, si es 100k por le uno de 50k, aunque no entendi muy bien tu pregunta chauuuu
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
Tu problema radica mas en soldaduras sospechosas y en la etapap vertical al cual no estaria mal que reemplazaras todos los filtros de esa etapa.Comenta los resultados y suerte.!!!
carra
carra
140
hace 19 años
hace 19 años
quizá no expresé bien la falla, no entiendo por que estaría fallando el vertical si se nota que el problema viene del horizontal, por ejemplo en DOS donde a la izquierda de la pantalla debo ver C: estoy viendo: C: C: C: C: C: C: ........ y así todo el ancho de la pantalla. Quizá el ejemplo ayude un poco más. Desde ya muchas gracias por la ayuda. Matias.
carra
carra
140
hace 19 años
hace 19 años
segun lo que estoy diciendo la imagen en realidad estaría reyada verticalmente no? Entonces sí es un problema del horizontal.? Gracias por la ayuda
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
ok pues debes verificar los condensadores de geometria en la etapa horizontal con un capacimetro para verificar el valor si estan correctos o no.Y referente al zumbido que dices prueba colocandole un desarmador con mango aislante y acerca el desarmador por toda la pared del flyback a fin de saber si hace arco o no y eso pueda ser una fuga.Revisa tambien posible fuga en el condensador interno del flyback colocando una punta del tester en la escala de Ohm mas alta en la chupa y la otra punta en cada pata del flyback y NO DEBERIA MEDIR NADA ya que si mide algo ya es sintoma de averia interna.Todas esas pruebas debes hacerlas con el monitor apagado porsupuesto....tambien puedes probar cuando enciendas el monitor ponlo que trabaje en la resolucion mas baja y comenta los resultados.Suerte.!!!
carra
carra
140
hace 19 años
hace 19 años
Amigo, gracias por la ayuda. Podrías decirme de que tipo son y que valor tienen los capacitores de geometría para poder ubicarlos? Otra vez gracias. Matias.
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
Los capacitores de geometria son de solor rojo o azul y en forma rectangular de gran tamaño y delgados.Ahi veras la forma que tienen.Suerte.!!!
carra
carra
140
hace 19 años
hace 19 años
Estimado elitronics, te comento que solucione la falla reemplazando el integrado lm1391, igualmente, para dejar todo ok también reemplacé los capacitores que me nombraste. Muchas gracias por la ayuda. Atte. Matias.
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
y mi SOLUCION.?
carra
carra
140
hace 19 años
hace 19 años
eso era algo que queria consultarte, la solución sería la que me enviaste con la foto de los capacitores? Saludos. Matias.
José F. Aguilar
hace 17 años
hace 17 años
[quote="carra"]Hola amigos, me encuentro con un monitor Taiwan Video System, monocromático, super VGA modelo VM-9AF de 9", el cual muestra la imagen toda "rayada" horizontalmente, y se escucha un sumbido, (parecería como si el horizontal estuviese fuera de frecuencia). Intenté calibrar desde los potenciómetros y desded la bobina con nucleo de ferrite variable poro no pasó nada. Necesitaría que me guien en la búsqueda de esta falla. Desde ya muchas gracias. Matias.[/quote] Buenas te escribe Francisco de Venezuel, mira no,dices que tipo de fuente usa ese TV pero si es del tipo pulsada es muy probable que sea el condensador de flitro de fuente proque este condensador debido a la frecuencia que trabaja esmuy susectible de dañarse, Chequealo haber saludos y hasta luego
