Hola, si no tiene tornillos por detrás, con la yema de los dedos por el frente levantas haciendo presión con cuidado pero con fuerza hacia adelante y arriba en la parte superior que tienen que desprenderse unas trabas en el plasticas, oviamente en los costados y abajo la forma de hacer presión es la misma.
ok gracias,
en la parte inferior de atras tiene 2 tornillos ya lo saque pero eso esta duro para sacar
Hay que hacer fuerza con cuidado insistiendo, tirando y aflojando con fuerza en la forma que te dije para que se mueva el plástico y se destraben las pestañas no hay otra.
