Monitores
problemas con monitor l.g flatron w1943c
Monitor Faltron W1943C
edwin alberto
hace 14 años
hace 14 años
tengo problemas con monitor flatron lg w1943c al prender el monitor no se ve la imagen se ve oscuro pero al asercarse mas cerca al monitor se ve la imagen al fondo de la pantalla , pero esta oscuro el monitor que puede ser al guien me puede ayudar se lo estare agradecido gracias
yovatronic
hace 14 años
hace 14 años
Colega empieza por medir si tiene los 6vol en el filamento del tubo y revisa la polarización de las rejillas de control del tubo si no tienes alguna r desvalorizada. También puedes probar variando el control de screen en el flayback pues estos controles también dan ese problema por estar en mal estado.
edwin alberto
hace 14 años
hace 14 años
no es monitor trc es monitor lcd
renato carballo
hace 14 años
hace 14 años
y a que te dedicas compa?, creo que si buscas aqui en los archivos del foro encantraras demasiada informacion de esa falla. falla de inverter o lamparas en este caso que lleva fuente externa.
