Monitores
samsung syncmaster 551V
ICtronic
hace 19 años
hace 19 años
que tal amigos: miren tengo un monitor samsung syncmaster 551V...y tiene chasis PN15V...el problema es que de un dia para otro simplemente dejo de prender, esta completamente muerto y quisiera saber si alguien me puede facilitar el diagrama para poder repararlo. y si alguien tuvo una falla igual o parecida agradeceria mucho sus consejos...saludos y gracias de antemano.
luisdavila
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola ICtronic. En el club de diagramas está disponible el plano del Samsung 551v correspondiente al chasis AN15v creo que ese es el que necesitas. Si el monitor no prende debes verificar si la fuente está trabajando: voltaje dc en los catodos de los diodos D608, D609, D610, D611 y D612. Este modelo usa un integrado especial en la fuente: el DP104C (IC601) que es bastante problemático. Los voltajes que debe tener son: Saludos :wink:
Guaja
Guaja
28
hace 19 años
hace 19 años
Hola si cuando le das a prender escuchas la activacion de los relays y se apaga cambiale el Flyback es una falla comun en este tipo de monitores, saludos
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
Ahi te envio el diagrama.Espero que te sirva.Suerte y no olvides VALORAR
ICtronic
hace 19 años
hace 19 años
que tal colegas: primero quiero agradecerles por su tiempo... ahora medi los voltages en el DP-104C y para empezar el voltaje en el pin 1 es de 319 voltios, que es lo que sale del puente rectificador, pero me parece que es demasiado, ya que antes de llegar al pin 1 deberia bajar un poco verdad??...ahora hay que tomar en cuenta que a diferencia del diagrama que tengo (AN15V) hay una pequeña diferencia, y es que paralelo a la resistencia R612 que esta en paralelo con el C614 hay tambien en paralelo el ZD608 que no figura en el diagrama...este componente es el P6KE200A y el data sheet lo pueden ver en http://www.nteinc.com/specs/4900to4999/pdf/nte4902_98.pdf...ahora con lo que les he dicho ustedes creen que el voltaje que tengo en el pin 1 es el ideal...ah!! mi voltage de entrada es 220 VAC. gracias por todo y espero sus urgentes respuestas...saludos
Fredy-Colombia
hace 19 años
hace 19 años
cuando un monitor se apaga por experiencia lo primero que hay que descartar el el transitor horizontal, este suele bloquear la fuente cuando está en corto. Ahora si se sospecha de la fuente. En este modelo, cualquier lectura que tengas en el pin 2 del suiche de la fuente (mal llamado regulador) es muestra que la fuente está trabajando
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
mensaje retitulado lee Como hacer una consulta en forma correcta en: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/66917.html
ICtronic
hace 19 años
hace 19 años
que tal colegas: el avance en el problema es el siguiente: probe el DP104C y los voltages que me indian que deberia tener no los tiene, asi que lo reemplace, pero los voltages seguian igual, asi que chequeando todo con el diagrama que gracias a uds tengo, encontre el diodo D611 cruzado, ahora solo estoy esperando encontrar dicho repuesto para reemplazarlo y ver si esa era la falla. apenas solucione esto, posteo para decir la solucion exacta...gracias por su ayuda....saludos
astroboy1
hace 19 años
hace 19 años
Hola colegas, como veo que estan hablando del 551, les comento un problema que tengo haber si me ayudan, mi monitor enciende bien pero al cabo de unos 2 minutos la pantalla empieza a temblar y luego se apaga, a partir de alli se prende y apaga, como si algo se calentara y necesitara enfriarse para funcionar, quisiera saber si puede ser el hjorizontal o el vertical, antes de apagarse, la pantalla tiembla con unas ondas horizontales, desde ya muchas gracias
astroboy1
hace 19 años
hace 19 años
A ME OLVIDABA MI MONITOR NO ES EL 551V ES EL 550V, PERO SUPONGO QUE SON CASI LO MISMO, DESDE YA GRACIAS POR SU TIEMPO
rafaelviera
hace 19 años
hace 19 años
tengo un problema con un 551v el relay suena, apaga y prende sin cesar cuando la pc esta apagada.Cuando uno enciende la PC arranca normal y trabaja sin problemas. Alguna sugerencia?
